NiCd či NiMH toť otázka
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 14:34    Předmět: Citovat
Tak 2500 to mí nemůže ani omylem. Značkový Ni-CD mají tak 1700maximálně(a dokonce i reálných)
Můžeš testnout, jak se chovají pod větším proudem? Vysavač z nich tahá okolo 10A
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 16:34    Předmět: Citovat
Kolko krat to chces nabijat vybijat ? kym to das do paku ? Ja zvyknem 3x nabit vybit a az tak ich davam do kopy.... potom este 1/10C dobijam aspon 16h. Az tak ich pouzivam...
Som zveavy kolko nabiti preziju.....
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 22:08    Předmět: Citovat
Testoval som tie dva nabité články po prvom nabití cez odpor 0,1 Ohm pokles napätia, kleslo na 1V. Po pár cykloch sa to ešte zlepší, verím tomu...
Vysavač s odberom 10A je teda iné peklo, tam by boli vhodnejšie asi modelárske akumulátory.
Atlan: ja už aku nepárujem, u týchto nonamov len zmeriam napätie pred montážou, aby sa príliš nelíšilo. Aj tak sa časom články "rozbehnú" aj keď na začiatku vyzerali ideálne rovnako. Wink
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 20:58    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
No, akumulátory mi včera dorazili. Vybral som dva kusy, dal som ich vybíjať, zostatková kapacita bola 950mAh. Po prvom nabití nabíjačka hlási 1050mAh. Po niekoľkých cykloch v zariadení sa zrejme ešte kapacita zvýši, i keď asi nie na napísaných 2500mAh. Odhadujem to na reálnych cca 1500, aj vzhľadom k nízkej váhe týchto aku. (35gramov/kus) Čas ukáže, či to bola dobrá kúpa...
Ahoj. Prosím Ta akou nabijackou si to nabijal, že ti hlási aj kapacitu aku. Mozes prezradit ?
helios
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 23:01    Předmět: Citovat
Jasné, môžem. Na doporučenie tejto bastlírny som si z TME objednal typ BC-700,
http://www.tme.eu/sk/katalog/?art=BC-700#id_category%3D100647%26cleanParameters%3D1%26
alebo aj na Ebay: http://cgi.ebay.com/Crosse-AlphaPower-BC-700-Battery-Tester-and-Charger-/230607106162?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b1413072
akurát na C články som ju musel oklamať zasunutím letovacích vývodov na kontakty, lebo boli predsa len "tučnejšie"... Very Happy
czatlantis
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 22:39    Předmět: Citovat
No tak moje objednaný 2 vzorky přišly. Naměřil jsem kapacitu 1400mAh, což mi přijde slušný. Zkratovej proud je 50A (měřeno klešťákem a tlustým drátem) což je sice pořád polovička modelářskýho Sanyo, ale do vrtačky by nemusely být marný...tk asi vemu větší balení Wink
Strana 3 z 3
