Čím napájet autorádio?
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 15:53    Předmět: Čím napájet autorádio? Citovat
Dobrý den, nevím, jestli to napsat tady nebo do napáječů. nabíječů apod.
Mám doma nějaké staré autorádio a chtěl bych si ho dát do garáže. Mám doma i plno adaptérů k notebookům různých napětí a proudů. Mohl bych to tím prosím napájet, kdyvh našel nějaký adaptér třeba 12V a 2A nebo pod.? Nebude to to rádio rušit, nebo tak něco? Je tam spousta filtrů, ale nevím jak by se to chovalo s rádiem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Napájej to čímkoliv co dá 12V, rádio v garáži si s tím poradí
varok
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Takže to půjde? Smile Děkuji za radu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 16:02    Předmět: Citovat
Skusil by som zohnat stary AT zdroj z pc ktory funguje bez externej zataze. Mam doma jeden taky na pokusy a funguje to s nim a nikde nic nerusi...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 18:06    Předmět: Citovat
Záleží na tom,jaký výkon ono rádio spotřebuje. 1.podmínka je ,aby zdroj měl 12V vyhlazených,2.podmínka je,aby byl schopen dodat potřebný proud.
Fwpok
Založen: Mar 23, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 18:07    Předmět: Citovat
Určite to pôjde len to spravne zapoj +,- a na vývod k štartéru priveď 12V aku tu písal užívatel predo mnou AT zdroj z kompu je na to vyborny,tiez som to z neho napajal.
Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zbieram elektrónky.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 18:31    Předmět: Citovat
A ty si zase čo za tatára??? K jakýmu štartéru? Shocked
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 19:19    Předmět: Citovat
Zrejme mal na mysli power on. Laughing
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 7:55    Předmět: Citovat
a nebude to štarter z auta .. ked autorádio ?
keemo
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 9:04    Předmět: Citovat
Myslel spinaciu skrinku,vodic co napaja radio "po kluci" Very Happy
Fwpok
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Myslel som tu spinaciu skrinku,len som nemohol najst vyraz Embarassed
niektore radia sa bez toho nezapnu,ine ano.
Zbieram elektrónky.
galjo
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 15:30    Předmět: Citovat
Fwpok napsal(a):
Záleží od toho ako je zapojený konektor na napájanie autorádia.. Po úprave budú hrať všetky rádia aj bez skrinky. Na stole mi hrajú tak a v aute zase tak ako treba.
Fwpok
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 16:09    Předmět: Citovat
Nič netreba upravovat staci tam priviest 12V.
Zbieram elektrónky.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 18:57    Předmět: Citovat
mozna hloupost, ale nezapomen si radio predtim, nez ho vytahnes "odkodovat". Jinak souhlasim, ze AT zdroj je asi nejlepsi volba.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Před nedávnem tu bylo velice "povedené" schema zapojení autorádia, škoda jen, že skončilo nepochopeno Laughing .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43571&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=zapojen%ED
