Zaslal: st květen 04 2011, 16:34 Předmět:
Kolko krat to chces nabijat vybijat ? kym to das do paku ? Ja zvyknem 3x nabit vybit a az tak ich davam do kopy.... potom este 1/10C dobijam aspon 16h. Az tak ich pouzivam...
Som zveavy kolko nabiti preziju.....
Zaslal: st květen 04 2011, 22:08 Předmět:
Testoval som tie dva nabité články po prvom nabití cez odpor 0,1 Ohm pokles napätia, kleslo na 1V. Po pár cykloch sa to ešte zlepší, verím tomu...
Vysavač s odberom 10A je teda iné peklo, tam by boli vhodnejšie asi modelárske akumulátory.
Atlan: ja už aku nepárujem, u týchto nonamov len zmeriam napätie pred montážou, aby sa príliš nelíšilo. Aj tak sa časom články "rozbehnú" aj keď na začiatku vyzerali ideálne rovnako. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
No, akumulátory mi včera dorazili. Vybral som dva kusy, dal som ich vybíjať, zostatková kapacita bola 950mAh. Po prvom nabití nabíjačka hlási 1050mAh. Po niekoľkých cykloch v zariadení sa zrejme ešte kapacita zvýši, i keď asi nie na napísaných 2500mAh. Odhadujem to na reálnych cca 1500, aj vzhľadom k nízkej váhe týchto aku. (35gramov/kus) Čas ukáže, či to bola dobrá kúpa...
Ahoj. Prosím Ta akou nabijackou si to nabijal, že ti hlási aj kapacitu aku. Mozes prezradit ?
akurát na C články som ju musel oklamať zasunutím letovacích vývodov na kontakty, lebo boli predsa len "tučnejšie"... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
No tak moje objednaný 2 vzorky přišly. Naměřil jsem kapacitu 1400mAh, což mi přijde slušný. Zkratovej proud je 50A (měřeno klešťákem a tlustým drátem) což je sice pořád polovička modelářskýho Sanyo, ale do vrtačky by nemusely být marný...tk asi vemu větší balení
Strana 3 z 3
