Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 09 2006, 15:48 Předmět:
Hope, obávám se, že mám trochu víc zkušeností.
Takhle to bude fungovat ideálně, když se ty bedny dají půl metru od sebe, v jakémkoliv asymetrickém prostoru je to tápání. Pokud by šlo o trojpásmo, umístěné běžně v běžné místnosti, tak ty výškáče od ucha nenafázuje nikdo, protože kontrolní otázka - jak je velký dozvukový poloměr pro obvyklé kmitočty, které výškáč bude hrát ? Co zjistíme poslechem v difuzním poli ?
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 09 2006, 17:12 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Pokud by šlo o trojpásmo, umístěné běžně v běžné místnosti, tak ty výškáče od ucha nenafázuje nikdo......
To je fakt,ověřeno
Jinak ono je to pro obyčejný bedny snad jedno jak jsou zapojený výškáče,hlavně když jsou v obou bednách stejně
To že jsi měl tečku na starým repro na druhým vývodu je klidně možný,protože ona tam je stejně jen pro ůčely toho,aby jsi to zapojil v oou bednách stejně,něco jako + a - přece u střídavýho signálu není,nebo se pletu?
Pro "správné" zapojení "polarity" reproduktorů je potřeba udělat dosti složitá fázová a přenosová měření,fázový posuv přece spůsobuje kde co,bedna,vlastní repro,výhybka,poslechový prostor......
já to dělám tak,že u dvopásmovek dávám výškáč "plusem" na mínus basáku,u třípásmovek je výškáč stejně jak basák a otočím střeďák. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: so září 09 2006, 20:35 Předmět:
Já jsem to myslel tak, že jedna bedna (původní) je vzata jako referenční a "fázováním" rozumím to, že se snažím zapojit druhý HF ve shodě s prvním.
Určit správné nafázování repro mezi sebou je práce při návrhu výhybky, rozhodně nějaké tradované empirické pravidlo o dvoupásmech a trojpásmech je na úrovni pověr, že elektrické osvětlení kazí zrak a způsobuje průjem. Bez měření se nelze obejít.
Zaslal: so září 09 2006, 20:40 Předmět:
Sendyx napsal(a):
.....rozhodně nějaké tradované empirické pravidlo o dvoupásmech a trojpásmech je na úrovni pověr, že elektrické osvětlení kazí zrak a způsobuje průjem. Bez měření se nelze obejít.
Já taky netvrdím že se tím mají ostatní řídit,ale tohle zapojení včetně výhybky jsem okoukal z několika reprobeden,tak jej s mírnými obměnami používám již dlouho,na nějaké měření totiž nemám vybavení ani prostředky. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19688 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 09 2006, 21:24 Předmět:
Pro svatého Bella a vůbec všechny, co měli s reproduktory kdy co dělat, kam se tahle debata zase dostala? Na to se přece Pole neptal.
Když je k dispozici původní bedna, není nic jednoduššího, než zjistit, kam se hýbou membrány reproduktorů při připojení stejnosměrného napětí plusem na tečku.
A nový výškáč se pak v druhé bedně zapojí tak, aby se hýbal stejným směrem.
Bez fázování podle ucha natož podle měřáků.
ToSendyxx:
Najprv poriadne citaj, az potom zacni pisat, pokial viem tak nikto tu neriesil cele repro bedne, ale len urcenie polarity DVOCH vyskovych reprakov. Tak naco sem montujes priestor a dalsie komplikacie? Pri dvoch reproduktoroch je to bez problemov.
P.S.: Reproduktor a reprobedna nie je to iste.
Zaslal: ne září 10 2006, 12:35 Předmět:
Nezlob se, ale pokud budu mít oba výškáče demontované, tak popadnu tužkovou baterku a sfázuji si je. Zkoušet něco poslechem je v takovém případě.... dosaď si sám.
NEviem o com. Ale len doplnim ze ak som prepinal 2 vyskace fazovo tak tam bol jasne pocutelny rozdiel hlavne ked som do nich dal pulz z baterky. V jednom pripade zvuk isiel z predu medzi reprakmi a v druhol "odvsadia" len som nevedel ktory pripad je vo faze.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne září 17 2006, 18:08 Předmět:
Jak již napsal Hill, tady myslím není vcelku co řešit. Velmi důležitá je stejná fáze-tedy výchylka membrán obou paralelně spojených výškových repro stejným směrem (samozřejmě i v druhé bedně), jelikož protifáze je na poslech velmi nepříjemná. Méně důležitá je již polarita obou sfázovaných výškáčů vůči hloubkovým repro, což může potvrdit každý, kdo se stavbou reprobeden experimentoval. Pokud není dostupné nějaké exaktní měření, tak podle sluchu se jen velmi těžko rozhoduje která polarita je na poslech lepší. Tady je asi nejkratší cestou praxí zjištěné pólování jednotlivých pásem vůči sobě, jak už bylo popsáno v jednom z předchozích příspěvků.
