Kondenzator jako baterka?
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 20:07    Předmět: Kondenzator jako baterka? Citovat
Mam takovy mozna hloupy dotaz:
Je nejak kapacita (kondenzatoru) prepocitatelna na miliAmperHodiny?
Jde mi o to, ze jsem si slozil primitivni solarni clanek, ale jeho vykon je zavisly na svitu slunce (pochopitelne). Kdyz trochu povoli, je problem, ze pripojene radio zeslabi/prestane hrat vubec. Napadlo me, jestli by se to nedalo vyresit vrazenim baterky/kondenzatoru. Vzal bych nejaky velky (z nejake stare zakladni desky se da vypajet souhrne i pul Faradu) a tim bych ty vykyvy pokryval, ale napada me, jestli to funguje tak, ze v kondenzatoru se proste akumuluje energie na horsi casy a kolik se ji tam vejde.
Prosim, moc me nebijte, ve skole jsem asi nedaval pozor, kdyz se tohle bralo.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Q=C*U = I*t [C;F.V;A,s] Ideální stav. Co se týká použití kondenzátoru jako zdroje akumulované energie,tak pozor na samovybíjení-svod kondenzátoru.
Edit: chyba v jednotce času. Děkuji Hillovi.
Naposledy upravil GeorgeB dne st květen 04 2011, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Drobné podotknutí: místo hodin do jednotek patří sekundy...
Když chceš výsledek v ampérhodinách, musíš C=(I*t) dělit 3600, protože 1Ah=3600As.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 20:33    Předmět: Citovat
..... Vzal bych nejaky velky .......
Existujú špeciálne zálohovacie kondenzátory .... http://www.gme.sk/sk/elektronicke-soucastky/elektrolyticke-kondenzatory-zalohovacie/020091877.html
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 20:45    Předmět: Citovat
Ten vzoreček si můžeš představit tak, že máš nabitý kondenzátor o kapacitě 1F. Odběr proudu 1A po dobu 1sec způsobí pokles napětí o 1V.
Nebo odběr proudu 0,01A po dobu 100sec způsobí pokles o 1V.
Z toho je vidět, že to není žádný zázrak.
Takže pokud by byl povolen pokles napětí např. 3V (třeba z 13V na 10V) tak by kondenzátor 1F měl kapacitu 3As (ampér sekundy), což je asi 0,00083Ah =0,83mAh! To není zrovna hodně. I miniaturní článek do hodinek má mnohem víc.
Ale jsou "kapacitory" s modrým LED displejem, které mají desítky Faradů. Ty už se kapacitou dají srovnávat s knoflíkovkou do hodinek Smile
Našel jsem jen 10F:http://www.prodej-autohifi.cz/kapacitory/kapacitory/dietz-10f.php
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 21:05    Předmět: Citovat
zatu cenu ma bateriek na cely zivot Very Happy kup akumulator a dobijaj ho s toho solaru.... Aspon vidiš v praxi aka je ta solarna energia.....
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 5:33    Předmět: Citovat
no taky jsem se nad tim podivoval. Dostali jsme kdysi, jeste na skole, sacek panylku jak do kalkulacky a nejakou dobu mi to lezelo v supliku. Pak jsem to teda vyhrabal a slozil. Cely ten bastl da ve zkratu na primem slunci sotva 80mA (napeti 6V). Tudiz puvodni napad, udelat z nej nabijecku na mobil vzal za sve a zkusil jsem na to pripichnout FM radio (vykuchane ze stareho walkmanu), to je schopne z toho hrat. No ale faktem je, ze staci 10cm nad clankem zastinit rukou a je po muzice. Jak vidim na polich ty dotovane elektrarny, co z nich v zime ani snih nesundavali, tak si rikam, ze jsme zase o kousek blize blackoutu.
Mam starou baterku z notebooku, v ni jsou rozdelene clanky, asi zkusim to. Puvodne jsem uvazoval tam napichnout nejaky velky kond (treba z pracky), nebo poskladat par velkych ze zakladni desky, ale nic se nema prehanet:-)
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 13:23    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
A na to si přišel jak? Co se stane když ten kondenzátor bude nabitý na 1V nebo pouze 0,5? To potom to napětí na něm bude záporný?
Počkej až to uvidí Andrea, ta ti provětrá vědomosti.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 13:29    Předmět: Citovat
Co, proč? Když bude počáteční napětí 0.5V, tak při odběru 1A bude za 1s napětí -0.5V, na tom není nic divného. Je to vybíjení konstantním proudem, co tam ten proud udržuje, ten vzorec neřeší. Něco jiného by samozřejmě bylo vybíjení konstantním odporem.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 13:46    Předmět: Citovat
Jasně, v pohodě. Nějak mi uniklo, že se diskutuje o konstantním vybíjecím proudu a soustředil jsem se na praktickou realizaci, protože to rádio se spíše bude chovat jako zátěž odporová (a to ještě spíše nelineární), tudíž vybíjení bude probíhat po exponenciále a už vůbec ne do záporných hodnot.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Tak prostě bez integrálu to jde řešit jen pro konstantní proud. Smile
