3 fyzicke HDD -> 1 logicky
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 22:21    Předmět: 3 fyzicke HDD -> 1 logicky Citovat
Zdravím,
rád bych se zeptal, zda-li je možné nějakým způsobem v ubuntu serveru propojit 3 fyzické pevné disky tak, aby byl v systému viditelný jako jeden logický?
Ještě upozorňuji, že disky ani zdaleka nejsou stejně velké =)
Díky za rady =)
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 22:36    Předmět: Citovat
Ano, rovnako ako v kazdom inom Linuxe - cez MD (linear) alebo LVM.
pepe363
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 23:11    Předmět: Citovat
tak to je supr, nějak jsem se pokoušel poohlídnout po MD na internetu, hledání bude asi komplikovanější....
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 23:20    Předmět: Citovat
Vytvorenie MD by malo byt trivialne, nieco typu: mdadm --create /dev/md0 --raid-devices=3 --level=linear /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
(pozor na oznacenia diskov, daju sa pouzit aj particie).
S LVM som zatial nerobil.
pepe363
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 23:28    Předmět: Citovat
ok, zkusim s tim zaexperimentovat =) Nechci zakládat nové vlákno, proto se zeptam zde - jak konvertuji soubory s logy z linuxu například do txt? Pokud to otevřu přímo na windows, zarovnání řádek se nepoužitelně rozhodí....
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 7:19    Předmět: Citovat
Skus pouzit nejaky lepsi textovy editor ako notepad.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 14:11    Předmět: Citovat
PSPad.com
Na LVM je sympatické, že závada jednoho fyzického disku znamená ztrátu všech dat...
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 17:10    Předmět: Citovat
Bez RAIDu znamena vzdy porucha jedneho disku stratu dat. Ak je n diskov spojenych (bez strippingu) do jedneho filesystemu, tak pri poruche jedneho disku sice data na ostatnych su, ale moze byt dost problem sa k nim dostat (kedze chyba velky kus filesystemu). Myslim, ze je uplne jedno, ci su tie disky spojene cez LVM alebo nie. Stripping je horsi, tam su pri poruche vsetky data znicene.
