Zaslal: st květen 04 2011, 15:19 Předmět: Oprava sluchatek
Dobry den,
zlomil se mi (zrejme) kablik u sluchatek nad jackem. Myslim, ze by stacilo zkratit snury a nasadit novy jack.
Shanim bud sikovneho cloveka, ktery mi to opravi nebo nejaky servis.
V Brne.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 04 2011, 16:21 Předmět:
Odkud jsi? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt květen 05 2011, 5:38 Předmět:
Hmmm, tak to je ode mne dalako _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Co je to za sluchátka, jaký je to kablík? Setkal jsem se i s kablíkem co nebyl dělaný jako dva stíněné vodiče ale jeden mnohažilový a ty žíly měly různobarevnou izolaci podle toho kam byly připojené. A to by pak byla piplačka. Pokud jsou to sluchátka co se jich dostane za pět korun kornout, tak je to snad škoda práce.
Tech petikorun byl pekny kornout a protoze ten zvuk z nich je furt super, nejaky ty dalsi petikoruny do toho rad vrazim.
Yarda1 napsal(a):
pokud mi na nějakých sluchátkách záleželo, opravil jsem je pomocí jiných levných, ze kterých jsem demontoval šňůru i s jackem. Napajovanej JACK za pár korun rozjebe zdířku. Je to pracnější, ale zase mám jistotu, ze si nepokazím MP3 přehrávač, nebo můj již historický Walkman SONY-AIWA ze "solid state" elektromotorkem.
Volal sem do pmc.cz, servisujou tuhle znacku, a na neco podobnyho jsem se ptal, ale tohle prej teda ne, ty pecky na to nejsou delany.
Tahle snura je kratka, jenom ke krku. Pak mam jeste druhou cast, od krku do kapsy a prehravace.
Artaban001 napsal(a):
Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: so květen 07 2011, 21:22 Předmět:
no já si to opravuji tak že planžetou (nůž na koberce) odstraním plast z jacku zaříznu kabel, připájím na starý jack a dám na to smršťovačku, tet k mojí radosti začali dělat ten plast kolem jacku dělat sundavací tak stačí slíct oškrabat ten tvrdý plast co je uvnitř na jacku a po připájení zaliju hmotou z tavné pistole. nyní mám sluchátka z nokia handsfree a hrajou asi nejlíp co jsem měl čest tedy pokud budu srovnávat pecky.A ty kablíky se taky moc moc zlepšili proti minulosti nyní je to množství tenoučkých lakovaných vodičů které jsou omotány kolem nějakých plastových vláken ty vlákna jsou ještě jemnější, tyto 4 žíly jsou bez jakékoli izolace v jednom kabelu tyto drátky by se výborně hodili k výměně vodičů ke přenosce gramofonu kdyby bylo třeba. Ty černé jacky vůbec nekupuju jsou to vyhozené peníze recikluji ty staré jsou mnohem lepší.
