Zaslal: út květen 03 2011, 15:45 Předmět: Vyhlazení špičky
Zdravím vás všechny. Mám prosbu potřebuji vyhladit napěťové špičky z ovládání blinkrů pro instalaci elektronického trojbliku. V klidu tam není GND ale lítá malé napětí. Při puštění přerušované 12Vss. (viz obr.) Prosím o radu jak toto vklidu vyhladit "nulu". Děkuji všem....
Zdroj signálu nevím. Je to výstup z páčky blinkrů do comfortní jednotky která to zpracuje a ovládá blinkry. Trojblik je kvalitní ale není přímo konstruovaný pro toto auto a při vývoji se nepočítalo s těmito špičkami. Ale to není podstatné.... S jakými hodnotami odporů by jste začali? Diody jsou jasné...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st květen 04 2011, 9:06 Předmět:
Hele sorry - každý auto má na palubní síti nějakej bordel. Jak se to konkrétně chová, že ty špičky tak vaděj? Jak dlouhej impuls od blinkrů to potřebuje?
S tím odporem - začal bych tak na 100k a postupně snižovat. Možná by se i paralelně k tomu odporu mohl dát kondík, ale všechno záleží to na tom, co má ten trojblik na vstupu... hoď sem od něj aspoň schéma.
Zaslal: st květen 04 2011, 14:12 Předmět:
No jo, ale on píše, že to jde z páčky blinkrů, před tou "komfortní" jednotkou. A jestli se nepletu, tak ty pulsy na testování žárovky, by měly bejt až ZA ní. Nebo ne?
Schéma nemám. Není to můj výrobek a výrobce mi ho ani neposkytne,. Z logických důvodů. Jedině mohu poskytnout schema obvodu auta.
Chová se to tak , že při připojení modulu trojbliku se zapnutím pouze zapalování, tudíž "nahození" hlavního palubního napětí, se z blinkrů stane barevná hudba, dle frekvence špiček...pravá , levá, pravá, levá...... Tudíž Pokud utlumím ty špičky bude to bez problémů fungovat. Na voze který ty to špičky negeneruje to funguje jak má. Na ten vstup modulu musí přijít + nebo 0. Nic mezi tím... Jinak je to Mondeo 03´ Jo a velká omluva za moji chybu: oprava znovu jsem to proměřil a : Při zapnutí páčky tam je stálé napětí!!!
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st květen 04 2011, 21:28 Předmět:
Zapoj odpor 4k7 medzi výstup a vstup.
Zapni a vyskúšaj. Ak sa to bude chovať rovnako ako predtým (fatebná hudba) je to OK.
Potom pripoj na vstup a kostru kondenzátor 1uF.
Mal by ten cirkus skončiť.
