Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 06 2011, 14:23 Předmět:
Některé notebooky umožňují používat obě varianty baterie (tříčlánkovou/čtyřčlánkovou). Při stejné kapacitě v Ampérhodinách, má ta s vyšším napětím, větší kapacitu ve Watthodinách.
Údaje si načte z toho čipu, který je v akupacku.
Ano, tak jsem zjistil že i tento model umožňuje použití obou typů baterie. Problém tedy není s baterií ale se základovkou. Notebook nenabíjí, běží buď na baterii nebo na síť. Zjistil jsem zkrat MOSFETu SI4800BDY-T1-E3 na pozici PQ20. Nejsem si jistý, zda-li po jeho výměně bude vše OK ? Má někdo s opravou zkušenosti ?
Tak jsem vyměnil ten MOSFET na pozici PQ20 přesným typem. Bohužel to vydrželo ani ne minutu, pak se rozblikala červená LEDka na panelu. Z tranzistoru vznikl "celovodič". Podotýkám, že baterie a síťový adaptér jsou nové. Přikládám schéma, je to na listu č.38. Nevím jak dál.
http://www.2shared.com/document/J_hdS69Q/Acer_ICW50.html
Zaslal: čt květen 12 2011, 10:11 Předmět:
Takže je možný, že i původní baterie není tak úplně zničená, nebo taky, že je...
Zajímal by mě účel tranzistoru PQ13, jestli je vůbec osazen.
Ten původní PQ20 měl zkrat jenom mezi Drain a Source, nebo taky mezi Drain a Gate???
Pokud se dostalo napětí z nabíječky kolem 20 Voltů na PU4 pin 17, mohlo ho to odpálit. PQ20 a PQ22 se mohly dostat do větvového zkratu, byly identické, ale ten který je spojen se zemí (PQ22) má lepší odvod tepla, tak to (zatím) přežil. Vybíjely se přes ně kondenzátory PC31 a PC32 (celkem 20mikro) a možná taky baterka (přes PQ13).
Jak je na tom PR56 ???
Asi bych odpájel cívku PL5 a místo ní to napájel ze zdroje s proudovým omezením, otázka je, jestli vypájení PC31 a PC32 situaci zlepší nebo zhorší.
Nepoznám, jestli se má PQ22 otevírat i při normální činnosti, nebo pouze když je vyhodnoceno přepětí (přebíjení) baterie.
Prostuduj si datasheet toho PU4: Intersil ISL6251AHAZ-T.
