Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 08 2011, 18:04 Předmět:
V originále je KT505, což není dneska nijak extra citlivý tyristor, na to jak malý proud spíná. A funguje to. KT506 byl zřejmě vybíraný na Igt, který je do 1mA a autor ho nepoužil. Takže moje rady ber s rezervou.
Jsou velmi citlivé a přitom snášejí vyšší proudy i napětí než původní KT505.
V zapojení je odpor R8 (220Ohmů), který taky ovlivňuje citlivost a požere asi (2-3)mA. Takže honba za extrémní citlivostí tyristoru není nutná, stačí, když Igt bude kolem 1mA.
Možná že se znovu vracím k uhlíkovým regulačním odpůrkům.Před 35 lety
jsme koupili Veritasku šicí stroj.Asi po roce začaly problémy ze šlapkou.
Rozdělal jsem to a zjistil že na některých destičkách byly stopy po průchodu
proudu/na dvou i třech místech/Na tvrdším papíře jsem destičky obrousil
a smontoval.Chodí to spolehlivě dodnes.
nakonec jsem nasel i tech 100n ze stareho PC zdroje. Ale proc zrovna X2? Resp.samozrejme to X2 (seda kostka) je, ale co jinyho bych tam mohl nacpat? Keramiku?
ja to nemyslel nijak spatne, o nejakych tridach X a Y jsem nemel ani potuchy (az ted jsem si k tomu neco precetl) - rozdeloval jsem doted kondiky na keramiku, svitek a elektrolit
Predpokladam ze v techchto "odrusovacich" (X2) kostkach je taky svitek nejake folie, ne?
Spis jsem puvodni otazku myslel tak, ze keramika na tato napeti je v pikofaradech, ta by tam nesla. Elektrolit je od vetsich kapacit a jeste k tomu na stejnosmerny proud, ten taky ne. A pokud bych tam dal svitek X1, nebo Y - tak by to bylo jedine lepsi, ne?
Zdravim. Mam rovnaky ovladac sijacieho stroja akurat ten moj ma presne opacny problem a to ze Sam pridava.
Ked stroj zapnem zo zaciatku je to ok ale po par sekundach zacne zrychlovat AZ na max. Cim to moze byt?
Ďakujem za odpoveď
Obidva valčeky som už rozobral a očistil, myslím že to bude ten kondenzátor. Ten stroj totiž začne ísť sám akonáhle sa ten kondík začne zohrievať a potom už len zrýchľuje a zrýchľuje.
Strana 2 z 4
