Správné zapojení vypínače a světla
v4s1m4
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 11:42    Předmět: Správné zapojení vypínače a světla Citovat
Mám takoví dotaz. Elektrikář mě řekl abych si zapojil vypínače v baráku a on to pak jen zkontroluje. Do krabice s vypínačem mi vede kabel 3 vodiče hnědej modrej a žlutozelenej a ke světlu ten stejnej, řekl mi u vypínače se o žlutozelenej nestarej (jasný není ho kam zapojit) omotal modrej vodič černou páskou a řekl nacvakat to můžeš jak chces, k tomu omotani rekl, ze odted kazdej elektrikar pozna kterej je zivej, nacez nechapu proc neomotal fazovej hnedej? Obrazek napovi jak to ted vypada presne v praxi. Podle všeho by měl k vypínači jít hnědej a odcházet hnědej, ale tak tomu není ptám se tedy jestli modrej bude působit jako hnědej a akorát se to musí v krabici dobře připojit. Díky
http://img33.imageshack.us/i/vypc.jpg
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 12:07    Předmět: Citovat
Inu když nějaký doveda natahal kabely v barvách co je komu do toho a na něm se chce jen aby to fungovalo .....
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 12:11    Předmět: Citovat
zelenozlutyho si nevsimej.. Pokud ma svetlo kovovou konstrukci tak ho na ni zapoj.. ale to je zbytečný.. rozhodne ho neprerusuj vypinacem.
Hnedou fazi v krabici spoj s hnedou z vypinace. Modry drat ktery ti jde z vypinace spoj v krabici s hnedym ze svetla.Modrej ze svetla spoj v krabici s modrym ( prac. nula).
EL34
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 12:19    Předmět: Citovat
vypinac
 Soubor:  vypinac.JPG
 Velikost:  9.15 kB
 Staženo:  331 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 12:31    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
Dost odvážný tvrzení, ne vždy ochrana polohou funguje.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 12:43    Předmět: Citovat
To EL34 , zabíjecí elektrika se zde řeší jen nástinem . Kdo nemá základní ponětí je "nenaváděn" , ty jsi ho potom ranil ...
EL34
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 12:46    Předmět: Citovat
Samozrejme ve vsech jinejch pripadech ( prodluzka, lednice, pracka...)musí být zelenozlutej pripojej.. Pokud má přístro dvojitou izolaci-spec.síťový trafo atd.. tak nemusí. Dyz říkám at ten zelenozlutej na to svetlo zapojí., když už ho tam má...
v4s1m4
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 13:11    Předmět: Citovat
Díky za obrázek vyjasněno Smile
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 13:15    Předmět: Citovat
EL34: elektrikar povedal, ze si zltozeleny nema vsimat vo VYPINACI, nie pri svetle. Pokial tomu dobre rozumiem tak ku svetlu aj ku vypinacu je privedeny kabel z toho isteho klbka (asi nemali kupeny dvojvodic hnedy,cierny) a predpokladam ze z vypinaca ide ten trojvodic do krabice, kde zltozeleny je nezapojeny, samozrejme musi byt zapojeny na svietidlovom konci (pre prizemnenie kovovoej konstrukcie lampy). Teraz je to tak ze modry je but faza privod, alebo faza vyvod. Nie je to velmi podla farebnej konvencie, ale ja by som to riesil tak ze zltozeleny by som odcvakol a ten modry by som obtozil ciernou abou hnedou izolackou az pokial ho je vidiet - to iste v krabici kde je druhy koniec toho kabla...
v4s1m4
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 13:24    Předmět: Citovat
presne tak, jeste jednou dikec
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 21:34    Předmět: Citovat
Každý jsme nějak začínal. Silová elektrika jsou v podstatě základní elektrické obvody, takže nevidím důvod proč by sis to nemohl zapojit sám. Samozřejmě BEZ NAPĚTÍ a s tím, že instalaci uvede do provozu kvalifikovaný elektrikář po řádné kontrole. Problém je v tom, že k vypínači je už natažen kabel který tam nepatří. K vypínači se netahá J (postaru C) ale O (postaru A). Tím by odpadlo přeznačování a nepoužitelný zelenožlutý vodič v krabici vypínače (ten se nikdy přeznačit nesmí). Naopak bys při použití třížilového O k vypínači a pětižilového J k lustru získal možnost nezávisle spínat dvě skupiny žárovek.
Dnes bych vůbec nedával propojovací krabice na světla. 3J x 1,5 do krabičky vypínače, udělat smyčku a pokračovat ke svítidlu. Na smyčce pak přerušit jen L pro vypínač, N a PE nechat nepřerušeny. Do obýváku, do ložnice a prostě tam, kde se předpokládá vícepatrový lustr přivést 3J x 1,5 do krabice vypínače a z ní 5J x 1,5 ke svítidlu. Krabici hlubokou, N a PE propojit Wago svorkami pod vypínačem. Tak budeš moci nezávisle ovládat dvě skupiny žárovek a ještě jeden drát zbyde jako rezerva.
Zásadní problém máš v tom že v nové instalaci, která má sloužit desítky let máš od začátku nesprávné kabely!
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 22:12    Předmět: Citovat
Nepreznačovať žltozelený vodič by sa naozaj nemalo, ale keď aj v dnešnej dobe musíš niekedy brať z obchodu zrovna to čo je na sklade a zákazník sa vždy ponáhľa nech je robota rýchlo urobená nie je iná možnosť. Keď už ale preznačiť tak zmršťovačkou a riadne to označiť do schémy. Väčšinou s tým nemá problém ani revizák ale musi to byť spravené riadne. A len svetelné pevné obvody.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 22:30    Předmět: Citovat
fero_b napsal(a):
Ono aj vypinac moze mat kovovy obal a v tom pripade sa pripojenie na PE vyzaduje.Taktiez svietidlo-kovova konstrukcia=pripojenie vodica PE,hoci velakrat sa clovek stretne s kovovym svietidlom bez svorky urcenej na pripojenie PE.Napr. made in Poland a samozrejme China...
EL34
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 7:39    Předmět: Citovat
Tak ono všechno dobré je k něčemu zlé.
Když někdo neznalý vyměňuje žárovku, může se omylem dotknout fáze nebo třeba rozmáčkne žárovku když nejde vyšroubovat, a když se současně druhou rukou přidržuje uzemenýho kovovýho krytu svetla.!!.
Sice to je malá pravděpodobnost ale stát se to může...
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 7:42    Předmět: Citovat
Ziarovku hadam kazdy vymiena aspon s vypnutym vypinacom - a ten vypina fazu (za predpokladu, ze je spravne zapojeny).
