indikátor proudu ve vodiči
hajs
Založen: May 28, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 13:37    Předmět: Citovat
Takže zadání se mi trochu změnilo zadání , a stačí mi tedy indikovat napětí ve vodiči (puvodně měl být vodič neustále pod napětím)
Tak mě napadlo že bych použil něco jako MS-48A viz : http://www.profi-elektronika.cz/zkousecka-napeti-ms-48a/id/50-128062/
Nevíte tedy jak je zkoušečka realizována ?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Doma, na žárovce 230V/60W, indikuji průchod proudu tak, že mám do série s touro žárovkou zapojenou malou žárovičku (závit 10mm, tuším že 6,3V/0,3A - ale to bych se musel podívat). 60W žárovkou teče při 230V proud 260mA, takže to stačí akorát na rozsvícení té žárovičky. Ale chce to konstantní zátež. Úbytek 6,3V je spíše k dobru věci. A možná je i trochu pomalejší náběh napětí na 60W žárovce, což je taky dobře. Používám to na indikaci osvětlení na půdě a je to instalované ve vypínači, kde není možnost připojit N vodič. Funguje to takto až asi 20 let, pořád na stejnou žárovku i žárovičku.
Ještě k té zkoušečce MS-48A - moc tomuto typu zkoušeček nevěřím. Kdysi jsem ji zkoušel doma a kde jsem se na zdi dotkl, tam mi to svítilo. Když jsem s ní projel zeď od stropu k zemi a všude jsem "údajně měl pod zdí drát", tak zkoušečka letěla do koše.
Jo, Vadaska je Vadaska.
Ať se daří.
Petr Filipi
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 13:55    Předmět: Citovat
S touto skúšačkou občas robím aj ja, chce to prax. Pri tej vyššej citlivosti je totiž už citlivá aj na statiku, a to tak, že hodne. Vtedy je lepšie ju chytať len za plast a nie za kovovú plošku. Vadasku to nenahradí, ale v niektorých prípadoch napomôže, i keď zázraky od nej určite nečakajte. Wink
dennis
Založen: May 03, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 10:17    Předmět: Citovat
Udělejte si tenhle školní - domácí pokus: vezměte osciloskop, stačí úplně primitivní, jakýkoliv. Připojte sondu a přibližte se hrotem sondy k vodiči, kterým protéká střídavý prou 1A. Doporučuji přitom dívat se na obrazovku a ne na sondu. Pak tu sondu zase oddalte a zase přibližte a tak pořád dokola, až vám to dojde Very Happy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 11:15    Předmět: Citovat
Opravdu musí protékat ten střídavý proud? Nestačí jenom napětí?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 13:14    Předmět: Citovat
dennis napsal(a):
Mně to nedošlo. Dám se podat! Co mi mělo dojít?
Bernard
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 17:03    Předmět: Citovat
Že máš zapnout osciloskop! Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 19:46    Předmět: Citovat
To jsem zapnul! A viděl jsem tam takové - jakoby zubaté kopečky. Kopečky se zvětšovaly a zmenšovaly, podle vzdálenosti sondy od vodiče.
Ale ať už vodičem tekl proud 1A nebo netekl, kopečky se chovaly furt stejně. A to jsem dodržel přesný postup - fakt jsem se díval na obrazovku a ne na sondu.
Tak mi pořád nedochází, proč jsem tam musel pouštět ten proud. Smile
A to jsem ještě učinil objev, že když se sondy dotknu rukou, taky udělá kopečky a pořádné. Znamená to tedy, že mnou teče proud 1A?
helios
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
A keď sa pred sondu zapojí ešte potenciometer, bude to merať aj potenciu. Nut
Bernard
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Já to teda pro jistotu nasimuloval, díval jsem se na monitor, a taky tam na tom proudu nezáleželo. Tak nevím. Radši na to nesahej, než se to vyjasní.
 Soubor:  Zkoušečka.png
 Velikost:  23.21 kB
 Staženo:  93 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 20:52    Předmět: Citovat
Máš tam chybu. Rvst a Cvst má byť k vodiču ".tran 04." pripojený ťažko definovateľnou impedanciou...
Bernard
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 21:43    Předmět: Citovat
To Rvst a Cvst nedrží v ruce PavelFF, jeho impedance by se skutečně simulovala obtížně, pokud by nedodal své náhradní schéma nebo přímo knihovní soubor. Ty parametry představují osciloskop a ten spodní spoj je od jeho kostry do nuláku zásuvky. Jeho impedanci jsem tedy zanedbal.
Strana 3 z 3
