Takže zadání se mi trochu změnilo zadání , a stačí mi tedy indikovat napětí ve vodiči (puvodně měl být vodič neustále pod napětím)
Tak mě napadlo že bych použil něco jako MS-48A viz : http://www.profi-elektronika.cz/zkousecka-napeti-ms-48a/id/50-128062/
Nevíte tedy jak je zkoušečka realizována ?
Doma, na žárovce 230V/60W, indikuji průchod proudu tak, že mám do série s touro žárovkou zapojenou malou žárovičku (závit 10mm, tuším že 6,3V/0,3A - ale to bych se musel podívat). 60W žárovkou teče při 230V proud 260mA, takže to stačí akorát na rozsvícení té žárovičky. Ale chce to konstantní zátež. Úbytek 6,3V je spíše k dobru věci. A možná je i trochu pomalejší náběh napětí na 60W žárovce, což je taky dobře. Používám to na indikaci osvětlení na půdě a je to instalované ve vypínači, kde není možnost připojit N vodič. Funguje to takto až asi 20 let, pořád na stejnou žárovku i žárovičku.
Ještě k té zkoušečce MS-48A - moc tomuto typu zkoušeček nevěřím. Kdysi jsem ji zkoušel doma a kde jsem se na zdi dotkl, tam mi to svítilo. Když jsem s ní projel zeď od stropu k zemi a všude jsem "údajně měl pod zdí drát", tak zkoušečka letěla do koše.
Jo, Vadaska je Vadaska.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt květen 05 2011, 13:55 Předmět:
S touto skúšačkou občas robím aj ja, chce to prax. Pri tej vyššej citlivosti je totiž už citlivá aj na statiku, a to tak, že hodne. Vtedy je lepšie ju chytať len za plast a nie za kovovú plošku. Vadasku to nenahradí, ale v niektorých prípadoch napomôže, i keď zázraky od nej určite nečakajte. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Udělejte si tenhle školní - domácí pokus: vezměte osciloskop, stačí úplně primitivní, jakýkoliv. Připojte sondu a přibližte se hrotem sondy k vodiči, kterým protéká střídavý prou 1A. Doporučuji přitom dívat se na obrazovku a ne na sondu. Pak tu sondu zase oddalte a zase přibližte a tak pořád dokola, až vám to dojde
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 07 2011, 13:14 Předmět:
dennis napsal(a):
Zaslal: so květen 07 2011, 19:46 Předmět:
To jsem zapnul! A viděl jsem tam takové - jakoby zubaté kopečky. Kopečky se zvětšovaly a zmenšovaly, podle vzdálenosti sondy od vodiče.
Ale ať už vodičem tekl proud 1A nebo netekl, kopečky se chovaly furt stejně. A to jsem dodržel přesný postup - fakt jsem se díval na obrazovku a ne na sondu.
Tak mi pořád nedochází, proč jsem tam musel pouštět ten proud.
A to jsem ještě učinil objev, že když se sondy dotknu rukou, taky udělá kopečky a pořádné. Znamená to tedy, že mnou teče proud 1A?
To Rvst a Cvst nedrží v ruce PavelFF, jeho impedance by se skutečně simulovala obtížně, pokud by nedodal své náhradní schéma nebo přímo knihovní soubor. Ty parametry představují osciloskop a ten spodní spoj je od jeho kostry do nuláku zásuvky. Jeho impedanci jsem tedy zanedbal.
Strana 3 z 3
