LCD Samsung LE26A457 "Ťahá zvuk"
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 14:29    Předmět: LCD Samsung LE26A457 "Ťahá zvuk" Citovat
Ešte som sa s tým nestretol, preto pokladám otázku tu.
Volal mi zákazník že na tomto lcd (samsung LE26A457C1DXXH) pri počúvaní hudobných staníc (ocko,VH1,...)na digitale (máme ho v káblovke)mu "ťahá zvuk" Confused .Ostatné stanice sú v pohode,dokonca tvrdil že sa odhodlal počúvať na Nove/Markíze superstár a tam bol zvuk v pohode(aby sme si rozumeli v pohode znamená že ho "neťahalo"ale počúvať sa to nedalo,ale to nebolo vadou v jeho prijímači Very Happy ).A tak isto funguje zvuk v pohode pri počúvaní spomínaných staníc v analógu.
Stretol sa s tým niekto?pomôže aktualizácia firmware?
Ďakujem za pomoc.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 15:10    Předmět: Citovat
Co si mám představit pod pojmem "ťahá zvuk" ?
ivan116
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 15:20    Předmět: Citovat
Používal som ten výraz pri nižších otáčkach gramofónu,či magnetofónu .Nič výstižnejšieho ma nenapadlo Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 15:33    Předmět: Citovat
To vypadá na vadu v kabelovce, jiným účastníkům to nedělá?
Nech si svoji telku zkusí u sousedů. Tak zjistíš, kde je vada.
ivan116
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Spomínal ,že mal technika z káblovky a ta je v pohode (ja fungujem na tú istú káblovku) a televízor preniesol rodičom a je to rovnaké ako doma.
Teraz som pozeral a všetky tie hudobne stanice(ocko,vh1,musiq1,mcbox)su v jednom multiplexovom balíku (len pre info 50kanál) ,môže byť na príčine zle dekódovanie signálu?
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 22:18    Předmět: Citovat
To je zaujímavé, keď mu "ťahá zvuk" - čiže ako píšeš "má nižšie otáčky", zákonite by mal byť track dlhší.. pri krátkej pasáži by to snáď vadiť nemuselo, ale čo po takom live koncerte - ten musí doznievať ešte aj cez reklamu Laughing
Nejedná sa skôr o kolísanie ("zaťahovanie")?
ivan116
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 7:15    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Viem že je medzi ťahavým a zaťahovaním zvukom rozdiel,ale zatiaľ sa tu len naťahujeme za slovíčka a nikto nespomenul či sa s niečim podobným stretol prípadne poradil možnosti.
Mali sme problém s Discovery ,tam bol zvuk zrozumiteľný ,len oneskorený o cca 8sec voči obrazu.Tam bol problém v káblovke, to mali všetci.
ps:ale pre istotu sa popýtam dotyčného či mu aj cez reklamu dohráva hudba Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 7:23    Předmět: Citovat
Keby bol zvuk spomaleny, tak sa to stale oneskoruje za obrazom - cim dalej, tym viac. A kde je ten oneskoreny zvuk ulozeny? To je tam buffer, ktory sa stale zvacsuje?
jogo
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 22:43    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
.....môže byť na príčine zle dekódovanie signálu?
ivan116, nie je mojim cieľom doťahovať sa za slovíčka, ale čím viac sa priblížiť k presnému popisu závady. Aby si mal čím väčšiu šancu na odpoveď, ktorú očakávaš, hm? Nič viac. A súčasne som to možno trocha odľahčil, čím ma zrovna napadlo - verím že si sa nenahneval Smile
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 12:21    Předmět: Citovat
Že je "zpomalený" zvuk je naprostá blbost. Teoreticky možná, prakticky ne, viz důvody popsané výše. Podobně mi popisují zákazníci různé závady a vždycky z toho vyleze něco úplně jinýho. Počůvajtě Kefalín, čo si predstavujetě pod tým výrazom Absurdný?- asi tak nějak to bude.
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 18:47    Předmět: Citovat
Tak ten zvuk bude asi stejný připad jako kdysi dávno jeden expert přepínal na PC u zvukovky různá zabarvení zvuku (koupelna, sklep atd.) a pak mu to nehrálo normálně dokud jsem mu nenastavil ty efekty na normal, tj. bez efektů. Laughing
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Trochu OT, o těchto "profi" úpravách zvuku jsem tu už kdysi psal o mistrovi, který upravil a vypálil mažoretkám CD ve WIDE formátu-tedy jeden kanál s otočenou fází, prý pro lepší efekt. My to pak holkám pustili L+P smíchaný do MONO aparátu.... Very Happy
ivan116
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 12:53    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
ivan116 napsal(a):
Jasne že som sa nenahneval Very Happy .
Len niekedy ma mrzí že sa viac debatuje na "netechnickú"tému ako tu
Very Happy http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44175 .Samozrejme treba sa odreagovať ,aj ja som sa pridal k debate Smile ,len niekedy keď si neviem s niečim rady sa obávam reakcie na dotaz,či správne sformulujem otázku.
Ale vrátim sa k téme. ako bolo spomenuté na začiatku ,riešil som to so zákazníkom po telefóne ,a pred tým ako sa do toho pustím som chcel počuť nejaké názory. Asi som sa unáhlil ,stalo sa však to že dotyční zákazník sa odmlčal,takže neviem poskytnúť viac informácii.
Takže zatiaľ ďakujem za reakcie a keď budem vedieť konkrétnejšie popísať priebeh závady ohlásim sa .
Ď.
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 0:10    Předmět: Citovat
Tady maník uvádí podobnou závadu:
http://elektro.aukro.cz/dvd-prehravac-sencor-spv-7903t-poskozeny-i1623384202.html
Osobně jsem se s tím taky ještě nesetkal Nevím
