Ešte som sa s tým nestretol, preto pokladám otázku tu.
Volal mi zákazník že na tomto lcd (samsung LE26A457C1DXXH) pri počúvaní hudobných staníc (ocko,VH1,...)na digitale (máme ho v káblovke)mu "ťahá zvuk" .Ostatné stanice sú v pohode,dokonca tvrdil že sa odhodlal počúvať na Nove/Markíze superstár a tam bol zvuk v pohode(aby sme si rozumeli v pohode znamená že ho "neťahalo"ale počúvať sa to nedalo,ale to nebolo vadou v jeho prijímači ).A tak isto funguje zvuk v pohode pri počúvaní spomínaných staníc v analógu.
Stretol sa s tým niekto?pomôže aktualizácia firmware?
Ďakujem za pomoc.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: čt květen 05 2011, 16:07 Předmět:
Spomínal ,že mal technika z káblovky a ta je v pohode (ja fungujem na tú istú káblovku) a televízor preniesol rodičom a je to rovnaké ako doma.
Teraz som pozeral a všetky tie hudobne stanice(ocko,vh1,musiq1,mcbox)su v jednom multiplexovom balíku (len pre info 50kanál) ,môže byť na príčine zle dekódovanie signálu?
To je zaujímavé, keď mu "ťahá zvuk" - čiže ako píšeš "má nižšie otáčky", zákonite by mal byť track dlhší.. pri krátkej pasáži by to snáď vadiť nemuselo, ale čo po takom live koncerte - ten musí doznievať ešte aj cez reklamu
Nejedná sa skôr o kolísanie ("zaťahovanie")?
Zaslal: pá květen 06 2011, 7:15 Předmět:
jogo napsal(a):
Viem že je medzi ťahavým a zaťahovaním zvukom rozdiel,ale zatiaľ sa tu len naťahujeme za slovíčka a nikto nespomenul či sa s niečim podobným stretol prípadne poradil možnosti.
Mali sme problém s Discovery ,tam bol zvuk zrozumiteľný ,len oneskorený o cca 8sec voči obrazu.Tam bol problém v káblovke, to mali všetci.
ps:ale pre istotu sa popýtam dotyčného či mu aj cez reklamu dohráva hudba
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 06 2011, 7:23 Předmět:
Keby bol zvuk spomaleny, tak sa to stale oneskoruje za obrazom - cim dalej, tym viac. A kde je ten oneskoreny zvuk ulozeny? To je tam buffer, ktory sa stale zvacsuje?
ivan116, nie je mojim cieľom doťahovať sa za slovíčka, ale čím viac sa priblížiť k presnému popisu závady. Aby si mal čím väčšiu šancu na odpoveď, ktorú očakávaš, hm? Nič viac. A súčasne som to možno trocha odľahčil, čím ma zrovna napadlo - verím že si sa nenahneval
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 07 2011, 12:21 Předmět:
Že je "zpomalený" zvuk je naprostá blbost. Teoreticky možná, prakticky ne, viz důvody popsané výše. Podobně mi popisují zákazníci různé závady a vždycky z toho vyleze něco úplně jinýho. Počůvajtě Kefalín, čo si predstavujetě pod tým výrazom Absurdný?- asi tak nějak to bude. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 07 2011, 18:47 Předmět:
Tak ten zvuk bude asi stejný připad jako kdysi dávno jeden expert přepínal na PC u zvukovky různá zabarvení zvuku (koupelna, sklep atd.) a pak mu to nehrálo normálně dokud jsem mu nenastavil ty efekty na normal, tj. bez efektů.
Zaslal: so květen 07 2011, 21:20 Předmět:
Trochu OT, o těchto "profi" úpravách zvuku jsem tu už kdysi psal o mistrovi, který upravil a vypálil mažoretkám CD ve WIDE formátu-tedy jeden kanál s otočenou fází, prý pro lepší efekt. My to pak holkám pustili L+P smíchaný do MONO aparátu.... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne květen 08 2011, 12:53 Předmět:
jogo napsal(a):
ivan116 napsal(a):
.....môže byť na príčine zle dekódovanie signálu?
Jasne že som sa nenahneval .
Len niekedy ma mrzí že sa viac debatuje na "netechnickú"tému ako tu
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44175 .Samozrejme treba sa odreagovať ,aj ja som sa pridal k debate ,len niekedy keď si neviem s niečim rady sa obávam reakcie na dotaz,či správne sformulujem otázku.
Ale vrátim sa k téme. ako bolo spomenuté na začiatku ,riešil som to so zákazníkom po telefóne ,a pred tým ako sa do toho pustím som chcel počuť nejaké názory. Asi som sa unáhlil ,stalo sa však to že dotyční zákazník sa odmlčal,takže neviem poskytnúť viac informácii.
Takže zatiaľ ďakujem za reakcie a keď budem vedieť konkrétnejšie popísať priebeh závady ohlásim sa .
Ď.
