Jak udělat měnič 2V/12V?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 16:18    Předmět: Jak udělat měnič 2V/12V? Citovat
Potřebuju udělat měnič z 2V na 12V DC, cca 100mA. Většina IO fachá až od vyšších napětí. Co běžně dostupného použít?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 16:32    Předmět: Citovat
Základním stavebním kamenem bych v tomto případě volil tranzistory.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 16:49    Předmět: Citovat
...a germaniové
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 18:42    Předmět: Citovat
No a počítej se značným odběrem, stěží se dostanež pod 1A z toho 2V zdroje.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Zadaj do vyhľadávača " Single Battery cell DC converter" a môžeš si vybrať npr. tento Uin od 1V po 3,3V
http://www.diodes.com/datasheets/ZXSC100.pdf
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 11:47    Předmět: Citovat
MosFETy na malá napětí by na to také mohly stačit.
Bylo by trafíčko 1:6 v tomhle případě k užitku nebo spíš na škodu?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 12:52    Předmět: Citovat
Měnič z 2xAA na nějakých cca 10V jsem dělal jako 555 (CMOS) + MOSFET a funkčnost byla dobrá, s bipolárním tranzistorem to při těchto výkonech akorát topilo.
Specializované obvody jsou samozřejmě lepší, ale dostupnost není nejlepší...
