Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 06 2011, 5:41 Předmět:
To já vím moc dobře, ale nevěřil bys jak moc je těžké někomu vysvětlovat, když se zbavuješ staré nepotřebné věci, která funguje jak nová, že když mu to dáš za stovku, tak záruka nebude, poštou se to neposílá a opravdu se mu to může někdy i pokazit.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá květen 06 2011, 7:30 Předmět:
A to i věřil
Čas od času se s tím setkávám, taky někdy vyklízím
Vždycky když něco takového "prodávám" tak toto zdůrazňuju. Případné reklamace pak přejdu legráckou... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá květen 06 2011, 8:05 Předmět:
U mě to zatím nebylo nikdy jinak pokud si vzpomínám
Přece jim to nedám zadáčo
Je tam mnohem lepší výběr než v kdejakém hyper super a cenama taky žádný z těch marketů nemuže konkurovat... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Mě se to stalo minulej tejden. Vezl jsem tam bordel, už jsem měl vyloženo, měl jsem montérky a najednou jde borec se suprovym litinovym grilem a povidá- kam mam pane dát ten gril, tak mu řikam- tady na vlek pravej zřízenec koukal jak trubka _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: so květen 07 2011, 19:53 Předmět:
to nikkto: trošku jinak, ale pokud se chováš slušně, tak se lze dohodnout.
- nesmíš dělat nepořádek
- nebrat cokoli z kontejnerů z již rostříděným matrošem
- prvotní (příjmové) kontejnery se dělí na druhy, třeba : Monitor und Fernsehens, PC...
- nejde to: přijít tam a začít hrabat.
- jde to: zajít do kanclu s lahví (třeba v Mittelfranken maj rádi Becherovku) a vysvětlit, že scháníš nějakou součástku a jestli se můžeš podívat.
- na místě nic nerozebírat, brát vždy celé zařízení. Cokoli odvezeš celé jim šetří práci, nemusej to rozebírat a třídit.
- pokud chtějí (dělňasové) něco pro sebe opravit, snažit se vyhovět.
... asi by mě ještě něco napadlo ale teď nemám čas..
joo a nehledej tam historickou techniku.. na to jsou tam jiní koumáci co to mají za dlouhý prachy domluvené.
Tat. kdysi (sem ještě nebyl na světě ) dělal v Nurnberg v TV opravně a vozil neopravitelný TV tam do toho dvora. Tak se zná s majitelem a když
tam náhodou zajedem, tak než dopijou kafe já mám už plnej kufr krámů... _________________ píďa
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18726 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 13 2011, 9:25 Předmět:
Jo lidi už vyhazují vše bez dávání do servisu . Nyní jsem si přivezl CRT Thomsona 14HG15 , jen zkratlá keramika paralelně k síťovýmu elytu . Bedna jak nová nezaprášená i uvnitř . Zdroje i spínané od čehokoliv nepočítaně , no a krásnou prodlužku 230 25m byla , usekli jen 1,5m . Kbelík plný brzdových destiček . Malé mikrovlnky s mechanickým časovačem plně funkční nepočítaně . Pak , že je zle . Taky tam jezdím s vozejkem , odvážím všechny odpady včetně posečené trávy a nazpět vybrané dříví , které tam jiní abonenti navezou . Že ho nedají sousedům ... No zapomněl jsem tam naložit komplet brutar , třeba tam ještě bude .
Zaslal: pá květen 13 2011, 9:48 Předmět:
Nejen že se vyhazujou i docela drahé věci s banálníma závadama, ale když pátrám v paměti, odhaduju že jsem dotáhl domů tak 20-30% plně funkčních věcí. Jsou to teda především TV nebo PC, i 64bitové kterým od koupě nikdo nepřeinstaloval systém. Občas se nechám pobavit hláškou předchozího majitele "To neber! je to nanic, je to celý zavirovaný!"
Někteří lidi spíš hledají záminku proč vyhodit starší, nepříliš atraktivní věc jen aby si pořídili "tu novou metrovou plazmovku jak má soused"... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá květen 13 2011, 11:24 Předmět:
Sám jsem to povídal tchánovi , inu stejně vyměnil značkové CRTčko za LCD a to se mu nakonec nevejde do stěny . A to jsem pro něj měl toho velkého panáka , co jsem sháněl VNT . Jo a PC jsem donesl také komplet . Je tam ale tučnák , tak s tím neumím . Třeba časem , byl zdarma . A druhé PC deska s nafouklým kondem S P4? na 3,6 i s HDD 80G SATA doplnil jsem jen paměť . No stereogramo v elkách , takže dva trandy k ECL86 + síťák .
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: pá květen 13 2011, 13:31 Předmět:
Pravda dá se tam sehnat dost slušných věcí,ale musíš mít také trochu štěstí a v poslední době jsi pomálu ve frontě,co je zájemců.Někdo také poradí správci:,,Hele to se dobře prodává na Aukru"a tak pak paběrkuješ
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: pá květen 13 2011, 14:00 Předmět:
Včerejší úlovek: PC P4 - 2,4 GHz, 80 GB HDD. Nebyla v tom optická mechanika a byl vadný zdroj. Na bedně dokonce COA štítek OEM XP Home . Jinak je to fakt o lidech, tady tomu správci strčím občas flašku, nebo cigára a jedéém. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Zaslal: pá květen 13 2011, 14:46 Předmět:
Je to především o lidech, bohužel často vrátnej ze sebe dělá nejdůležitějšího na planetě...
A s tou frontou je to fakt, dost často se mi stává že na mobilním sobotním sběru počítám lidi a "čekatelů" napočítám víc než těch co vozí... Ale vždycky se na každýho dostane _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: st červen 01 2011, 22:19 Předmět:
Zdravím
sice to není přímo SD...
jdu si takhle po práci s pejskem na pravidelnou noční procházku a co nevidím pohozené u popelnic. Někdo vyhodil takové krásné video i s DO. Vzal jsem ho domů, mrknul do něj jestli tam nebude nějaká viditelná závada, zapnul a krásně na mě začly blikat hodiny, vložil jsem kazetu a světe div se, ono to hraje a obraz je slušný, dokonce funguje i nahrávání. DO je jako nové a s bateriemi DURACELL taky funkční...
