Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt květen 05 2011, 18:35 Předmět:
Pokud se dobře pamatuju V knize lampárna je jedno schéma. Taky E88CC. + nejaky mosfety.. Celkem me zaujalo pekny schema třípásmových korekcí , samozrejme baxandal ve ZV OZ.
Ale dobrej je tam ten nápad, protoze regulace stredu pasma je strasne dulezita.
Koncové trandy je tam problém koncový tranzistor Q4 je pořád připojen k napětí, které se nemění se vstupním, takže Q5 do něho natvrdo pere proud, tím pádem je konec proudově velmi namáhán při buzení.
Na zpoždění anodových napětí se klidně vyser, to nejsou výkonový triody a těch pár mA katodu neorve, nikde se snad novalovým lampám nedělalo extra spínání anod po vyžhavení. Zajímavější bude ss rozcvička na výstupu, když tam nemáš ochranu reproduktorů.
Opravdu myslíš že prťavej mosfet v TO220 je ta pravá volba, aby skrz něj proháněl trvale 10A?
Navíc je to typ optimalizovaný pro spínací aplikace, ten nemá co držet v pootevřeném stavu
Kdo tahle schémata pouští do světa?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 05 2011, 21:08 Předmět:
To už je taková tradice, že to někdy někdo vymyslel a ono to fungovalo, pak to někdo "vylepšil" na IRF trandy.
Od té doby se to potuluje po netu, i tady se to před časem rozebíralo.
Teoreticky by to mohlo chodit i se staršími BUZ, nebo i staršími IRF, ovšem staršími nejméně patnáct let. Tehdy totiž IRF530-630 bylo něco zcela jiného, než je v tom pouzdře dneska, takže jsem ochoten uvěřit, že to Petrovi603 s těmi starými IRF chodí.
Mně například i DPA380 se "starými" fety bez problémů chodily a dodnes chodí. Ovšem poté, co jsem se pokusil stejný zesilovač osadit byť vybíranými, ale moderními-současnými IRF640/9640, hořely jako jedna fakule.
Dnešní moderní IRF jsou optimalizovány hlavně z hlediska spínacích vlastností a v zesilovači takové tranzistory použije opravdu jen . Pikantní na celé věci je, že IRFP240/9240, ačkoli by údajně měly mít shodný čip a jen větší pouzdro, v DPA380 chodí jak z praku a nic se neděje.
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: pá květen 06 2011, 9:36 Předmět:
Nestavěl jsem to a ani stavět nechci, ale 100% vím, že jsem někde četl, mimo hromady zřejmě oprávněných kritik, že je nutné zajistit, aby se reproduktor připojil až po nažhavení ECC88.
