Založen: Mar 23, 2011 Příspěvky: 47 Bydliště: Prešov,Slovensko
Zaslal: čt květen 05 2011, 17:43 Předmět:
Na to je tam vývod na napájacom konektore a netreba niako zasahovat do elektronickej ci mechanickej konstrukcie radia takze to (aspon ja) nepovazujem za upravu. _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 184 Bydliště: SK - Piešťany
Zaslal: čt květen 05 2011, 18:05 Předmět: ......
Staré rádio M+ ?!? ....a čo tak anténa. Dost dôležitý prvok aby hralo. _________________ --------------------------------------------------
Dym ukáže kde bola chyba.......
Všem děkuji za odpovědi. Je to ještě staré autorádio jen na kazety, ale ty používat nebudu. Budu to mít jen jako rádio, ať mám co v garáži poslouchat. To rádio je nějaké staré, bez automatického ladění, bez paměti na stanice, takže se všechno ladí ručně. Na hlasitost tam jsou ještě tahové potenciometry a na ladění obyčejné kolečko. Zdroj z PC nechci, je to zbytečně velká obluda, ale mám doma pár zdrojů z notebooků, různá napětí a proudy. Rádio dám samozřejmě antenu a napájení nepotřebuje asi ani paměť. Je to ještě bez ISO konektoru, nebo ho někdo odstřihl. Je tam jen černý drát kostra a navíc ten šroub na kovovém krytu, červený drát plus 12V a anténa. Potom 4 dráty na reproduktory. Adaptéry k notebookům jsou docela maličké a dokáží dát proud i třeba 5A v pohodě. Já to nebudu huntovat na nějaké obří reprobedny a výkon třeba 100W, tak to nebude tolik papat. Řekněme do 1A.
Ked to ty nepovažuješ , to je tvoja vec , ale je to uprava voči pôvodnému zapojeniu konektora.
