Neviem sa k tomu dopátrať Používa to veľa výrobcov NTB.Vyzerá to ako plastelína,teda má to jej konzistenciu,tvarom je to obyčajne štvorec 1x1cm resp.obdĺžnik, o hrúbke cca 1mm.Dá sa to niekde zohnať,kupovali ste to niekto ?
Ale mam toho plny sacik z notebookov len skoda ze v BA ... Ta cena je samozrejme extremne prehnana, inak da sa to nahradit teplovodivou pastou bezproblemov ak je ta medzera dostatocne mala - daj tam pastu, zataz grafiku a kontroluj cez HW Monitor teploty, casto to takto nahradzujem striebornou pastou ale takou hustejsou nez na CPU davam a funguje to skvele a teploty nizsie nez s podlozkou .
Alebo takto : http://www.gme.sk/sk/folie-teplovodiva-samolepici-59x59mm-p620-070.html
Ale to jedine tak 4 vrstvy naseba aby si vyplnil medzeru ale funkciu by splnilo _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: pá květen 06 2011, 13:51 Předmět:
Vďaka za podnety.Väčšinou sa stáva,keď oddelíte chladič od procesora a grafického čipu že sa tá podložka roztrhá a potom je niekedy problém určiť,čo tam dať a akú vrstvu.Chladiaca plôška pre procesor je ošetrená obyčajne tou šedou pastou,čo rada po čase stvrdne na "kameň" a je problém ten sajrajt odstrániť aj isopropylom.Tam je to jasné,silikónová pasta to istí Ale u grafického čipu je problém,fixácia chladiacej plochy nie je vyriešená tak ako u procesora a preto tam asi ostane medzera a preto to rieši výrobca touto "nepodarenou" podložkou.
