Správné zapojení vypínače a světla
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 7:49    Předmět: Citovat
Kdyz praskne zarovka, dost lehko zapomeneš jestli je vypnutej nebo zapnutej.. Jak víš kolik lidí to ještě skusilo zapnout a jestli byli tak inteligentní že každý ten vypínač prepl 2x...
A navíc je mozne ze vypinac prerusuje nulu.. Jak muzu vedet jestli to nejaky blb ktery to delal pred 10 lety zapojil spravne????
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 8:39    Předmět: Citovat
Když je elektrikář línej a nechce kupovat kabel s barvami pro vypínač/přepínač, kde je 3x 1,5 černý, hnědý, šedý, tak se to pak musí takhle přebarvovat. Modrý z vypínače bys měl olepit černou nebo hnědou nebo šedou páskou na obou koncích, aby elektrikář nebo revizák pochopil, že jde o fázový vodič. Zelenožlutý se nikdy nesmí přeznačit, prostě zůstane v luftu.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 0:26    Předmět: Citovat
EL34, dopĺňam, že spústa ľudí na to s tým vypnutím proste kašle. A u schodišťového to proste nevieš, keď nepoznáš polohy tých vypínačov (napr. u kamaráta).
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 7:51    Předmět: Citovat
Je řeč o elektrikáři Lorencovi, bráchovi zedníka Lorence, jestli dobře rozumím:
"Je to takhle dobrý, pane Lorenc?" ozvalo se z vedlejší místnosti.
Pan Lorenc se snaží vylovit z bedny zelenou láhev: "Nééé".
Nakonec ji našel a, než zachytil rozhoupaný otvírák, který nosí jako brož zavěšený na řemínku kolem krku, slyší odvedle: "A teď?"
Prohlížeje láhev proti světlu spokojeně odtuší: "Teď jó!"
Je ten elektrikář tak líný, že, když se mu s tím samotnému nechce dělat, nechá to zapojit kohokoli, aniž by mu to aspoň předvedl, a radši si hodlá vzít na triko následky případného průseuru?
Přitom si dovolím připomenout, že u nás nelze zcela libovolně přeznačovat ani pracovní vodiče (u žlutozeleně pruhovaného vodiče jsou podmínky jasné). Jestli IEC446 v původním znění trvá na jednoznačném zachování pouze vyhrazených barev, ČSN IEC446 už vřele doporučuje zachování barev určujících funkci..., jo, češtině lze rozumět různě a těžko předpovědět, jak jí bude později rozumět soud.
Ale to řemeslník přece musí vědět. Podle těch použitých kabelů soudím, že ani jemu řemeslo moc neříká.
A to jsem ještě nedošel k dalším předpisům, na které je nutné při instalaci brát ohled.
Proto mám výhrady ke zveřejňování podobných rad a návodů zrovna na stránkách Bastlírny:
v silových elektrických zařízeních nemá bastlení bez znalostí co dělat.
Tyto stránky nemohou suplovat učiliště nebo školu, mohou v této oblasti pouze doplnit, pomoci vyřešit problém, pro někoho, kdo to jinak zjevně ovládá.
Když je z dotazu jasné, že tazatel příslušný zásah ještě nikdy neprováděl a navíc přiznává, že to neumí, zdržte se odpovědí, prosím, jakkoli pro některé z vás nepředstavuje elektroinstalace žádný problém a poradit umíte.
Ať to nemusíme moc často zamykat, přesouvat či dokonce mazat.
Díky.
