Kontaktná teplovodivá "poduška" medzi grafický čip
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 6:53    Předmět: Kontaktná teplovodivá "poduška" medzi grafický čip Citovat
Neviem sa k tomu dopátraťSad Používa to veľa výrobcov NTB.Vyzerá to ako plastelína,teda má to jej konzistenciu,tvarom je to obyčajne štvorec 1x1cm resp.obdĺžnik, o hrúbke cca 1mm.Dá sa to niekde zohnať,kupovali ste to niekto ?
Jarous
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 6:57    Předmět: Citovat
Zle som napísal predmet,sorry,je to podložka medzi čip a chladič samozrejme Embarassed
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 7:13    Předmět: Citovat
http://starepc.tichepc.sk/produkt/Teplovodiva-podlozka-100-x-100-x-3-mm-3179.html
Ale mam toho plny sacik z notebookov len skoda ze v BA ... Ta cena je samozrejme extremne prehnana, inak da sa to nahradit teplovodivou pastou bezproblemov ak je ta medzera dostatocne mala - daj tam pastu, zataz grafiku a kontroluj cez HW Monitor teploty, casto to takto nahradzujem striebornou pastou ale takou hustejsou nez na CPU davam a funguje to skvele a teploty nizsie nez s podlozkou .
Alebo takto : http://www.gme.sk/sk/folie-teplovodiva-samolepici-59x59mm-p620-070.html
Ale to jedine tak 4 vrstvy naseba aby si vyplnil medzeru ale funkciu by splnilo
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 8:18    Předmět: Citovat
Jakákoliv podložka ti zhořší přechod tepla z čipu na chladič. Nejlepší je to přímo na sebe za použití silikonové vazelíny.
Jindra
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 11:32    Předmět: Citovat
Firma Fuji to vyrábí pod názvem Sarcon, v čechách dodává Semic.
V německu má něco podbného, nebo stejného nabízí Fischer Electronic.
Jarous
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 13:51    Předmět: Citovat
Vďaka za podnety.Väčšinou sa stáva,keď oddelíte chladič od procesora a grafického čipu že sa tá podložka roztrhá a potom je niekedy problém určiť,čo tam dať a akú vrstvu.Chladiaca plôška pre procesor je ošetrená obyčajne tou šedou pastou,čo rada po čase stvrdne na "kameň" a je problém ten sajrajt odstrániť aj isopropylom.Tam je to jasné,silikónová pasta to istí Smile Ale u grafického čipu je problém,fixácia chladiacej plochy nie je vyriešená tak ako u procesora a preto tam asi ostane medzera a preto to rieši výrobca touto "nepodarenou" podložkou.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Jindra2: pokud tam jednou byla taková podložka tak je tam počítáno s místem. A jen pasta to nevyřeší.
Internet - metla lidstva
