Acer Aspire 5520G
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 8:41    Předmět: Acer Aspire 5520G Citovat
Chtěl bych se ujistit, jaká má být správná baterie v tomto notebooku. Buď 11.1V nebo 14.8V ? Deska je v tom následující : http://www.notebooksolutions.ca/zc/index.php?main_page=product_info&cPath=66_81&products_id=3057
Za odpověď děkuji.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 8:56    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že notebooky mají LION aku, tak 14,4V
soucek
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 9:45    Předmět: Citovat
Existují dva typy: http://www.pisicka.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_ID=302378
http://www.pisicka.cz/main.aspx?CLS=PRODUCT&PRO_ID=284174
Na desce je uvedeno označení ICW 50 - tudíž by to měla být baterie 14.8V
Pokud se mýlím, tak mě opravte. No je v tom teda guláš, vůbec nevím jak se v těch informacích mám orientovat.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Některé notebooky umožňují používat obě varianty baterie (tříčlánkovou/čtyřčlánkovou). Při stejné kapacitě v Ampérhodinách, má ta s vyšším napětím, větší kapacitu ve Watthodinách.
Údaje si načte z toho čipu, který je v akupacku.
soucek
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 15:51    Předmět: Citovat
Ano, tak jsem zjistil že i tento model umožňuje použití obou typů baterie. Problém tedy není s baterií ale se základovkou. Notebook nenabíjí, běží buď na baterii nebo na síť. Zjistil jsem zkrat MOSFETu SI4800BDY-T1-E3 na pozici PQ20. Nejsem si jistý, zda-li po jeho výměně bude vše OK ? Má někdo s opravou zkušenosti ?
soucek
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 15:37    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil ten MOSFET na pozici PQ20 přesným typem. Bohužel to vydrželo ani ne minutu, pak se rozblikala červená LEDka na panelu. Z tranzistoru vznikl "celovodič". Cry Podotýkám, že baterie a síťový adaptér jsou nové. Přikládám schéma, je to na listu č.38. Nevím jak dál.
http://www.2shared.com/document/J_hdS69Q/Acer_ICW50.html
Habesan
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 10:11    Předmět: Citovat
Takže je možný, že i původní baterie není tak úplně zničená, nebo taky, že je...
Zajímal by mě účel tranzistoru PQ13, jestli je vůbec osazen.
Ten původní PQ20 měl zkrat jenom mezi Drain a Source, nebo taky mezi Drain a Gate???
Pokud se dostalo napětí z nabíječky kolem 20 Voltů na PU4 pin 17, mohlo ho to odpálit. PQ20 a PQ22 se mohly dostat do větvového zkratu, byly identické, ale ten který je spojen se zemí (PQ22) má lepší odvod tepla, tak to (zatím) přežil. Vybíjely se přes ně kondenzátory PC31 a PC32 (celkem 20mikro) a možná taky baterka (přes PQ13).
Jak je na tom PR56 ???
Asi bych odpájel cívku PL5 a místo ní to napájel ze zdroje s proudovým omezením, otázka je, jestli vypájení PC31 a PC32 situaci zlepší nebo zhorší.
Nepoznám, jestli se má PQ22 otevírat i při normální činnosti, nebo pouze když je vyhodnoceno přepětí (přebíjení) baterie.
Prostuduj si datasheet toho PU4: Intersil ISL6251AHAZ-T.
