schémátko k CRW-TECH - CTV-1437T
radovanhlavacek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 13:41    Předmět: schémátko k CRW-TECH - CTV-1437T Citovat
Zdravím Vás pánové. Našel jsem na sběrném dvoře TV CRW-TECH - CTV-1437T. Když ji zapnu cca 1s jde a hned se vypne. Zřejmě ochrana. Má nafouklej kondík 100uF/400V v síťovém pulzním zdroji a přifouknutej kondík 1000uF/36V v obvodu vertikálu (TDA8174). Určitě budu muset oba vyměnit to mi je jasné.
Prosím Vás nemáte někdo schémátko? Asi namítnete, že na takhle jednoduchou TV to není potřeba, ale kdyby to nebyly jen kondíky....jsem začátečník.
Byl by ještě nějakej tip na nějakou další součástku, když to po výměně kondíků nenaběhne? Díky
můj emajl: radovan.hlavacek@seznam.cz
honzula
Založen: Dec 04, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 13:46    Předmět: Citovat
Zkus zkusit adresu www.eserviceinfo.com
radovanhlavacek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 14:04    Předmět: Citovat
není tam, nebyl by ještě nějakej tip?
anonym
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 16:18    Předmět: Citovat
Díky za tip na stránky.Našel jsem, že stejné zapojení má nějaká hrůzka TAURUS 2122T.
radovanhlavacek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem kondík 1000uF ve vertikálu a jeden ve zdroji 100 uF a vše chodí. Teda akorát mi z jenoho místa na VN kabelu srší blesky k čemukoliv kovovému a bohužel jsem odtud dostal drbu jako kráva. Co s tím? Co to může naznačovat? Je jen špatnej kabel?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 8:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:44, celkově upraveno 1 krát.
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 16:27    Předmět: Citovat
Díky za radu, zkusím to. Ještě mě napadlo přes něs něj převléct silnostěnnou hadici,ale to je asi blbost.
kondik
PříspěvekZaslal: út květen 08 2007, 16:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 21:23    Předmět: Citovat
Kdysi za dávné totality jsem to řešil omotáním prezervativem - nedělám si srandu!!! Fungovalo to. Alespoň k něčemu byl ten silikon dobrý.
Miri
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 23:41    Předmět: Citovat
Ten prezervativ je dobrý nápad Laughing Ale já to předem důkladně očistím nějakým rozpouštědlem a pak pečlivě omotám širokou silnostěnnou izolačkou, asi tak 3mm. Pokud místo není přímo blízko něčeho kovového tak by to mělo vydržet. Je dobré blízko toho místa dát rozpěrku na VN kabely aby se kabel nemohl ničemu samovolně přibížit.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Napojím sa na vlákno...
TV CRW-Tech 21T94 nebol obraz,naladil iba tmu...Výmena 24C08N za 24C08N/AN obraz naladí ale je posunutý.
Viete poradiť servis menu?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 20:44    Předmět: Citovat
radovanhlavacek napsal(a):
... Teda akorát mi z jenoho místa na VN kabelu srší blesky k čemukoliv kovovému a bohužel jsem odtud dostal drbu jako kráva. Co s tím? Co to může naznačovat? Je jen špatnej kabel?
Propálené místo na kabelu omotat několika závity samovulkanizovatelnou černou gum. páskou (používají telefoňáci i silnoproudaři při izolování zemních kabelů). Taky se používá pro zaizolování F-konektorů na LNB (proti vlhkosti), při montážích SAT-kompletů.
Má vysokou izolační pevnost - vyzkoušeno Wink
A co tak celý kabel (i s přísavkou) vyměnit - vadných traf se většinou po dílně povaluje dost Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
kondik
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 16:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:31, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 23:40    Předmět: Citovat
Kolegovia, zatiaľ reagujete iba na ,,zaspatý" problém z roku 2007, ale ,,nadzgo" chce vedieť niečo iné.... Cool
nadzgo
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
