Mascom MC7451STFM3, chassis PT90+, zhorený keraramický kond
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 16:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:31, celkově upraveno 1 krát.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 8:11    Předmět: Citovat
Kondíku ty neznáš,tak vyhlášenou "firmu"zslaby?!? Shocked Very Happy
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 9:01    Předmět: Citovat
elektroslaby napsal(a):
mel sem stejnou zavadu. po vymene kondu je napeti vsude v poradku akorad napeti z VN trafa misto 200v je 240v a mam to zuzene ze vsech 4 stran jak vertikalne tak horizontale asi o 1-2 cm je mozne ze je vadne VN trafo pls o radu
Ak sú všetky napätia v poriadku, tak už sa s tým nedá nič robiť. Alebo predsa len - vyrob dvojcentimetrový rámik na obrazovku. Asi 2x som to tak riešil, majitelia to ani nezbadali...
kondik
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 16:39    Předmět: Citovat
xxx
Carel
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 7:36    Předmět: Citovat
Já také nemám dobrý pocit z toho,že se tak "przní" náš obor,ale je to koneckonců na rozhodnutí zákazníka.Ale bohužel přijde na to,až když na vlastní kůži pozná zklamání za provedenou práci,zbytečné vyhozené finanční prostředky,ztrátu času a nervů.Dnes si může otevřít tv.service i "hajzlbába",bez patřičné kvalifikace i když krátce nato zkrachuje,ale chudáci zákazníci. Cry
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Dalsi TV tunningujes na SD?
Gavin_Milarrr
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 12:29    Předmět: Citovat
Ještě by to chtělo vyměnit kondy ve vertikálu a plazmový tranzistory na hrdle...
