Zaslal: ne květen 08 2011, 12:32 Předmět: Transformátor TGL 29968
Ahoj všichni mám na vás dotaz jestli nemáte možnost mi zjistit parametry transformátoru TGL 29968 typ 025L a 016L. Je to z HECKERTA FU 400.
Někdo si z těch traf vymontoval svorkovnice a já teď netuším kde napojit primár na 380V. Pokud by se našel někdo hoooodně ochotný mi to ohmicky změřit byl bych mu hooodně vděčný. Nebo by možná stačila pěkná fotka obou traf. Dík moc Karel
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 08 2011, 12:38 Předmět:
Nestačí ti odpověď v dredu, který jsi vytáhl ze hřbitova po 3,5 letech? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kkaarrlliikkuu, podívej se laskavě na kalendář - tohle vlákno je málem 4 roky starý a je velice pravděpodobný, že jeho zakladatel už sem dávno nechodí...
Ale když změříš stejnosměrný odpor, bude mít primární vinutí s velkou pravděpodobností největší odpor. Lepší by bylo měřit impedanci pomocí střídavého proudu. Primár ji bude mít zase největší. Sekundáry se pak už identifikují pomocí obyčejného multimetru po připojení k síti. Dalším řešením by byla identifikace vinutí s pomocí jiného trafa - zdroje malého napětí například 24V - to se připojí na neznámém trafu k vinutí s největší impedancí a měřením se zjistí převod mezi jednotlivými vinutími. Všecko se nakreslí a zapíše na schéma a pak s pomocí kalkulačky dopočítáš, kolik bude které vinutí "dávat" po připojení primáru na 230V...
