Oprava nabíječky Bosch AL 2425
lounge
Založen: May 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 16:29    Předmět: Oprava nabíječky Bosch AL 2425 Citovat
Zdravím všechny bastlíře! Mám problém - získal jsem desku PS z vadné nabíječky AKUpacků - Bosch AL 2425, byly odpochodované usměrňovače a spínací MOSFET, to vše se dá zvládnout, ale problém mně dělá připojení na AKU - jsou tam 3 výstupy : +, -, a další silný vodič, který podle schémátka, které jsem nakreslil podle desky PS vypadá jako nějaký vstup, snad čidla, které je v AKUpacku.
Prosím případné majitele uvedené nabíječky o pomoc, dost by mně pomohlo znát vnitřek AKUpacku, takže nějaká vadná baterka z AKU vrtačky Bosch by se moc šikla. Náklady samozřejmě uhradím.
Jako poděkování uveřejním schemátko, dělal jsem to 3 dny.
Tak díky a bastlení zdar!!
P.S
V nabíječce je použitý IO 07501914. Nevíte někdo, co je to za IO?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Mám nabíječku AL 60 DV u vrtačky s akupackem 2 607 300 002 NiCd 9,6V a na třetí vývod (T) je zapojen proti (-) termistor NTC asi 7,6kOhm při 20°C. Pokud vím, tak se nabíječka nerozběhla dokud nebyl připojen ten termistor.
Naposledy upravil GeorgeB dne ne květen 08 2011, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 17:34    Předmět: Citovat
JJ ten třetí vývod bejvá termistor, kterej hlídá přehřátí baterek. Vyzkoušej na tu třetí nohu dát trimr cca 10k proti zemi (nebo proti plusu) - to by mělo jít změřit na baterce. A zkus jak ta nabíječka bude reagovat.
