Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út září 12 2006, 20:04 Předmět: Autoalarm Jablotron CA 320
Mám v autě alarm CA320 Akcent. Potřeboval bych vědět jak je tam zapojená indikační LEDka. Jestli má připojení na + nebo - a někam. Chtěl bych místo ní dát dvoubarevnou a druhou barvu použít k jiné signalizaci. Alarm je někde v autě a ani nevím kde.
To bylo první, kam se díval. Tam je jenom kam se připojí, ale ne proti čemu běhá, jestli proti zemi, nebo plus, to už tam není. Asi to bude výrobní tajemství.
Tajomstvo to nebude, lebo každá LED má anodu a katodu a to dava ako zapojit, pritom LED davajú na konektor a ten neotočíš opačne. A kde to je umiestnené - to musíš pohladať , najskôr pod prístrojovou doskou.
Zaslal: st září 13 2006, 12:50 Předmět:
galjo napsal(a):
Asi jsi můj dotaz nečetl, nebo jsem to špatně napsal. Já potřebuju vědět, který pól od ledky je připojený přímo na plus nebo zem. Jinak řečeno, v téměř každém zapojení je jeden z vývodů ledky spojený přímo s + nebo - a druhý je připojený na nějaký tranzistor, který spíná tu diodu.
To je to co mi zajímá, jestlí spínají proti kostře, nebo plus.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: čt září 14 2006, 12:30 Předmět:
Máš měřák?Tak to zkus proměřit ohmetrem každej pol proti kostře nebo plus a nebo se napíchni voltmetrem na jeden pol diody a zkoušej druhým proti kostře nebo + polu.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá září 15 2006, 7:10 Předmět:
Alarm tam posiela napatie podla toho v akom je stave. Ked je zapnuty, tak posiela prerusovane napatie. A tak aj vyblika kod. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: po září 18 2006, 10:15 Předmět:
Aha...uz som to pochopil co chces...pytas sa ci je tam stale minus alebo plus. Tak to neviem, bude treba to premerat, alebo rozobrat alarm a pozriet sa. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: po září 18 2006, 11:10 Předmět:
Raptor181 napsal(a):
Bingo
Myslel sem, že když to někdo bude vědět, jen si všechno ostatní připravím a napochoduji do auta.
ja mam podobny alarm 320, ked som potreboval prerobit vystup na central tak som to jednoducho rozobral a pekne podla plosaku zistil zapojenie a prerobil to, myslim si ze zistit zapojenie led po plosaku ..... to zvladnes aj v opitom stave .
