DOS na starem Chicony notebooku
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 21:32    Předmět: DOS na starem Chicony notebooku Citovat
Na starickem notebooku Chicony MP-975D ( 166MHz/24MB/2.1GB HD) potrebuju spoustet pouze DOS aplikaci. Notas ma jen CD-ROM, ze ktere asi nejde nabootovat. Floppy mechaniku nema. Proto jsem HD vymontoval a pripojil na bezne PC, naformatoval a prenesl nan system (SYS D: z Win98).
PC z uvedeneho HD nabootuje, ale notebook s timto HD vyhlasi chybu I/O pred zavedenim OS. V cem muze byt problem a jak dostat na HD boot systemu?
Naposledy upravil kulikus dne po květen 09 2011, 23:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Hardware funguje? Zkus z toho disku nabootovat jiné PC, uvidíš, jestli je OK ten přenesený systém a funguje-li disk.
Michal
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 21:51    Předmět: Citovat
tam přenášíš už nainstalovanej systém?
Já jednou instaloval na něco podobnýho taky W98 a udělal jsem to tak, že jsem na HDD nakopíroval instalačku, z diskety nabootoval a pak spustil instalaci z disku na ten stejnej disk...a fungovalo to
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 6:11    Předmět: Citovat
Pokud jsi ho měl připojenej jako druhej v PC tak nemusí (ale může) být nastavený oddíl jako aktivní. Spíš by to chtělo vytvořit ve w98 spouštěcí disketu a z ní přenést systém na ten disk (v PC mít jenom ten jeden disk a fdiskem zkontrolovat, jestli je oddíl aktivní). Nebo místo w98 na něj nainstalovat Dos - třeba Caldera DOS, a zkopírovat na něj instalační CD w98. Tu instalaci potom spustit v notebooku. Ale jestli tam chceš mít jenom Dos program, podívej se na tu Calderu.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 8:33    Předmět: Citovat
Nevím, jestli jste to četli pořádně, ale autor nepotřebuje na disk dostat W98, ale DOS a navíc nemá v noťasu floppy mechaniku.
K tématu - zkoušel jsi na tom ntb vlézt do BIOSu? Ona ta chyba I/O se může vztahovat i k jinému zařízení, než je HDD, zkus vše nepotřebné povypínat, CD ROMku třeba i odpojit. Jinak pepik9 měl dobrý nápad s fdiskem, možná by taky bylo dobré zkontrolovat, na jaký souborový systém je ten disk naformátovaný.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 8:40    Předmět: Citovat
Již jsem to jednou psal, když z toho disku nabootuje jiné funkční PC, bude jistota, že je disk i systém na něm OK a pak teprv začít zkoušet to samé v notebooku. Těch možných problémů je příliš mnoho, tak je potřeba je rozdělit.
Michal
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Keby ste poriadne citali, tak PC z toho disku bootuje.
Ale to neznamena, ze bude z neho bootovat aj notebook. Ma iny BIOS a tym padom moze pouzivat iny preklad LBA<->CHS a potom to nebootuje...
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 13:47    Předmět: Citovat
Nemůže ten noťas umět jenom malý disky?
Vím že kdysi jsem měl starý IBM (P75) a tam byl disk 850MB, po výměně za 4GB nešel na disk nainstalovat systém, BIOS ho detekoval (jako IBM dara blabla-bez toho aby věděl kapacitu) . myslím že ta hranice byla kolem 1.2 GB. Mám udělaný bootovací CD dosu 6.22 s ovladačem CDrom a pokud počítač umí boot z CD není problém z něj přenést systém, nainstalovat CDrom, myš, a.t.d. Při najetí z toho CD se to tváří jako by to najelo z diskety.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Puda
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Jo, ještě jsem si vzpoměl že i třeba Norton commander, nebo moje oblíbená M602 v dosu ukazuje maximální volný místo na disku 2147MB bez ohledu na to, kolik tam ve skutečnosti volnýho místa je (samosebou myslim když je ho tam víc). Podporu velkých disků myslím zavedly až win98SE
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze ten 2GB disk tam bol z vyroby. K Pentiu 166 to celkom sedi.
Puda
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 13:58    Předmět: Citovat
-> rnbw - to jo
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Možná by se lecos vyjasnilo, kdyby sem kulikus opsal tu chybu, kterou to vypíše.
Puda
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 14:05    Předmět: Citovat
a správný použití SYS je SYS odkud: kam:, když nenapíšeš kam (např SYS D: CSmile tak bych čekal že to může dělat problémy
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 14:11    Předmět: Citovat
Nejde nenapsat kam, jde nenapsat odkud.
kulikus
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 23:13    Předmět: Citovat
HD o velikosti 2,1GB v NTB uz byl a fungoval. Jen vypisoval nesmysly v nekterych adresarich.
V PC to byl jediny HD. Bootoval jsem zavadeci disketu Win98, fdiskem smazal a vytvoril partition na HD, format /Q /S C: zformatoval a zkoprival systemove sobory. PC z nej nabootuje. Naproti tomu NTB ne a na posledni obrazovce necha:
166MHz Pentium MMX CPU
External Cache: 256k Enabled
Disk I/O Error
Replace the disk, and then press any key
V BIOS jsem povypinal LPT a COM, HD ma Autodetect ID. NTB najde spravne 4188Cyl, 63sektoru, 16 hlav. Landing zone 0, Write precomp 0. Multiple sector mode a PIO jsou vypnute.
