termostat pro sevopohon
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 19:38    Předmět: termostat pro sevopohon Citovat
Chtěl bych se dotázat, zda-li by mohl v reálném použití pracovat termostat podle grafu. Chtěl bych nahradit původní komextherm něčím jednoduchým na bázi PIC. Bude-li teplota v rozsahu hystereze, bude pohon stát, odkloní-li se teplota na některou stanu spustí se krokování s danou délkou kroku-IMPULS a mezerou mezi nimi, dokuď se teplota nevrátí do vymezené hystereze. Díky za Vaše připomínky.
servo1.pdf
 Soubor:  servo1.pdf
 Velikost:  12.78 kB
 Staženo:  156 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 5:31    Předmět: Citovat
Komextherm neznám (je někde pro zajímavost nějaká příčurka?) a z vašeho dotazu není zřejmé, jestli chcete plánek pro udělejsisám nebo hotový výrobek. Kdysi jsem zkoušel pro analogový regulátor něco podobného, zbastlil jsem tam multivibrátor z 555 a zapojil jej tak že když regulátor měl regulovat, spouštěl se jen na impuls z 555. Třeba by se ten komextherm nechal také tak upravit.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 5:32    Předmět: Citovat
Stále jsou k mání kdybys měl zájem
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 5:52    Předmět: Citovat
Ak sa to bude chovať aspoň ako PID ... nemal by byť s tým problém.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 6:09    Předmět: Citovat
Jeden hodný pán nám vše daroval . Stále mu děkuji , je velmi ochotný i soukromě bez natažené ruky . Je to tady http://s-o.webnode.cz/termostat/ , ale můžeš si vybrat i jiný .
niko231
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Díky, za nabídku TRS, ale mám jej také doma. Chci něco zbastlit sám, digitálně s displejem a s čidlem DS 18B20. Jde mi jen o teorii regulace něčeho jednoduššího, návrh PID je pro mne složitý.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 19:14    Předmět: Citovat
založ temu v uP sekcii... Inak mam rozrobenu regulaciu na 4cestny ventil kurenia.. riadeny vonkajsou teplotou a pomocou krivky. Momentalne vo faze vyvoja ... no do zimy to musi chodiť.
