STB Strong Premium - vadny zdroj
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 22:01    Předmět: STB Strong Premium - vadny zdroj Citovat
Prerusena pojistka, na pozici UP100 vadny TNY267P , SMD odpor RP102 z anody diody DP104 na pin 5 - DrainTNY 267P.
Namerim na nem 890K,podle datasheetu tam neni zadny,videl bych to spis na jednotky az stovky ohmu.Nemate nekdo tucha jaka hodnota tam patri ?
Elyty jsou ok,diody na sekundaru taky.jinou pricinu jsem zatim nenasel.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 6:07    Předmět: Citovat
Odfoť ten zdroj,skúsim pozrieť vo vrakoch,čo mám doma.
Pozdravujem Vás, Miro.
kovka
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 22:55    Předmět: Citovat
Díky mirosne.zdroj není samostatne,je to jednodeskove šasi,dnes mně přišel integrač,zítra ho zkusím osadit.Ten odpor to je blecha snad 0603.
podobne paralelne zapojenej RC clen se seriove zapojenou diodou paralelne k primaru se tuším pouziva pro ochranu spínacího trandu,tady je paralelní RP101=96,5K a keramika v serii s diodou a pak je ta napalená blecha RP102
kovka
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 23:04    Předmět: Citovat
Osadil jsem 1R v SMD, co dům dal ,pojistku, IO a STB chodí.Ten vadnej odpor byla velikost 0603
