Zdroj pro nekolik kytarovych efektu
Sogun
Založen: May 08, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 12:03    Předmět: Zdroj pro nekolik kytarovych efektu Citovat
Potrebuji postavit zdroj, tak abych mohl napajet priblizne 10 kytarovych efektu najednou. Vsechny maji napajeni na 9V baterky, vstup na adapter - radove 9-10V 100mA. A jestli jsem to pochopil spravne, napajeni kazde krabicky ma byt galvanicky oddeleno. Coz by se melo dat realizovat trafem. Takze se mi zda, ze mam tyto moznosti:
1) na kazdou krabicku koupit zvlast trafo, usmernit, stabilizovat
2)sehnat trafo, ktere bude mit tolik sekundaru, kolik bude krabicek, kazdou vetev zase usmernit a stabilizovat - akorat bych ho asi musel navinout a ponevadz moc zkusenosti nemam, tak bych se tomu asi chtel vyhnout.
na stabilizaci se mi zdal vhodny IO 7810 - 10V 1A, a na GM jsem nasel trafo na 20V za 90Kc, kterym by se porad stavba vyplatila (oproti kupovanym multi zdrojum).
Mate napady, pripominky? Budu rad za cokoli. Treba jak velky elyty dat za usmernovac a IO.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 12:06    Předmět: Citovat
Nebo 1 hotovej spínanej zdroj a 10 DC/DC měničů.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Do nízkoúrovňových zesů bych nic spínacího amatérsky nebastlil . Trafíka i s třemi sec se dají bazarově koupit . Jestli to nemáš do Holic daleko a čas do srpna , tak tam koupíš minitráfka i za 10 či 5Kč . Kupoval jsem za 10 2x oddělených 12V , za 5 2x7 . Jako zdroj ti stačí 100mA stabiky . (L)
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 13:01    Předmět: Citovat
Ty měniče běží na 100kHz a výš, to nemůže rušit. Nakonec ta obava ztrácí smysl i v okamžiku, kdy na hudebníka hrajícího na baterky praží 10 kilowattových efektových světel řízených přes PWM a DMX. Cool
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Pokud to Sogun nebere jako zálibu a výzvu zároveň, myslím, že stavba 100kHz měniče nebude optimální způsob.
Sogune: V podstatě sis odpověděl sám.
Samotný hudební efekt v sobě určitě má taky stabilizátor, a je jen třeba zajistit, aby vstupní napětí z adaptéru nebylo vyšší , než snese efekt. Jinak je nutno doplnit stabilizátor, nebo aspoň něco, co srazí napětí na únosnou mez.
Je možno zakoupit relativně levné hotové adaptéry např. na Aukru (nebo třeba i v Holicích). Mívají stejnosměrný výstup a bohužel i napětí při malém odběru značně vyšší než při jmenovitém odběru:
http://aukro.cz/sitovy-adapter-9v-200-ma-i1599990332.html
http://aukro.cz/adapter-universalni-ac-dc-220v-50hz-9v-500ma-i1565376009.html
Nebo zakoupit jednotlivá trafa (10x) a všechna je nabastlit do jedné krabičky. ke všem udělat usměrňovač a stabilizátor(?). Platí to samé - usměrněné napětí z trafa nesmí být příliš vysoké a další stabilizátor v podstatě není třeba.
Tento člověk prodává levná trafa(ale pro daný účel asi zbytečně výkonná): http://aukro.cz/transformator-230v-9-5v-i1603629283.html Pokud jich bude v krabici 10, bude to pěkně hřát i naprázdno. Musí to větrat!
Osobně bych prostě udělal 10 stejných zdrojíků: trafo->usměrňovač ->kondenzátor -> 7810 a ledka pro kontrolu a efekt. Celé to dal do jedné krabice a je to. Když jeden zdrojík odejde, další fungují dál.
Asi bych zakoupil hotová tráfka třeba v GME s dvojitým sekundárem(oddělená vinutí) a stačilo by jen 5 kusů. To už je únosné.
Něco jako tohle:http://www.gme.cz/cz/trhei304-2x9-p610-778.html
Nechat si navinout trafo s 10 sekundáry je elegantní, ale asi nejdražší.
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 8:50    Předmět: Citovat
Já jsem nikde nic o stavbě DC/DC měniče nepsal. Very Happy
Sice třeba Traco stojí kolem 100Kč/kus, ale zaručí bezpečné galvanické oddělení od všeho kolem, což trafák z Aukra či Holic nemusí splnit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 9:06    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Viděl jsi ty SIL měniče vevnitř? To "zaručené bezpečné" galvanické oddělení, dva smaltované drátky přes sebe.
Není to sice Traco, ale nedělám si iluze, že by vypadalo o moc jinak.
 Soubor:  SILDCDC.jpg
 Velikost:  51.49 kB
 Staženo:  71 krát
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 10:20    Předmět: Citovat
Co na to , Zdeno , říkáš ? Jestli je to běžná realita , tak se zde zbytečně rozčilujeme na takových nesmyslech , jako je barevné značení vodičů nebo KCčko na vstupu FM . Very Happy Sad
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 10:46    Předmět: Citovat
Staci vacsie jadro a lepsie to namotat:
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 12:20    Předmět: Citovat
Obrázek je to hezký, ale jaká je realita, speciálně v těch 0,5W verzích, tam se tak velký toroid nevejde.
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 12:21    Předmět: Citovat
Niekto by to mal kupit a rozobrat.
Sogun
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 12:28    Předmět: Citovat
zajimalo by me co si myslite pouzit 10V stabilizator - zda se mi to jako rozune hlavne proto, ze baterka ma taky skoro 10V kdyz je nabita...
nasel jsem pekne leva trafa na soselectroic, ale maj jen 12V - se mi zda, ze pokud pouziju 78l10 nebo neco podobneho pak musim mit trafo aspon na 15V - neco se ztrati na mustku a pak musim mit asi 2,5V (78L10 má napájecí napětí 12,5-23V, podle datasheetu) rezervu pro IO, mam pravdu?
nasel jsem pekne leva trafa na soselectroic, ale maj jen 12Vkdyz pocitam ze odber z jednoho vinuti bude 0,1A stavel bych to z 5ti traf se dvema sekundarama, pak kazdy trafo musi mit vykon 3VA (pri 15V) ze? tj, prikon 5-6VA.
anebo jedno silnejsi trafo a pak deset traf na oddeleni a pak za kazdym mustek, kondenzator, IO...
ty oddelovaci trafa by se snad daly udelat snadno... jenze zkusenosti ani vzdelani nemam takze netusim jak by to bylo vhodne
ptam se mozna i na samozrejmosti jenze lepsi se zeptat nez pak brecet ze to nefunguje a jak je to mozny....
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 12:38    Předmět: Citovat
Řádkuj normálně a o napětí získané usměrněním střídavého napětí je zde hrba temat . Věz , že ti bude těch 12 střídavých stačit a ještě tam ve skutečnosti bude i více než inzerovaných 12 V .
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 13:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Loňskou várku zničených polovodičů jsem odevzdal a letos jsem ještě nic nezničil. Nový kuchat nebudu. Smile
Sogun
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 20:04    Předmět: Citovat
doufal jsem ze se nekdo chyti i tech blbejsich otazek jako jake kondenzatory by se tam hodily a kdybych zkousel navijet mala traficka na oddeleni kolik zavitu by to melo mit... pomer 1:1 asi neni nejlepsi, budou ztraty, ze? a dekuju vsem za rady
