Přerušovač 12V 2x 21W + 2x 21W z Š120
lukas555
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 14:43    Předmět: Přerušovač 12V 2x 21W + 2x 21W z Š120 Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych zapojit přerušovač od českého výrobce ( http://www.sukorady.cz/pro/1647 ) 12V 2x 21W + 2x 21W. Ze spot jsou nakresleny symboly +, - a P. Potřeboval bych zapojit pouze jednu kontrolku a tři vypínače (vpravo, vlevo a varování) + ty ostatní žárovky.
Chci se také zeptat jestli mohu míst těch 21W žárovek požít LED diody, nebo 2W žárovky?
Nejlepší by byl nakreslený obvod.
Děkuji
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 15:15    Předmět: Citovat
Tu by to malo niekde byť http://skoda.panda.cz/
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Pokud si dobře pamatuju ve 120-tce je bimetalový přerušovač a těch 2x21W potřebuje pro svou činnost, takže s LED-kama to asi nepůjde.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 16:46    Předmět: Citovat
Každý přerušovač "potřebuje" 2x21W zátěž, je předpisy dáno, že při přepálení blinkrové žárovky se musí blikání zrychlit, aby přepálenou žárovku řidič rozpoznal. Že se to nikde v autoškole neříká je už věc jiná. Ve Š120 jsem ten bimetalový přerušovač měnil za elektronický, protože bimetalový začíná blikání pauzou, kdežto elektronický světlem a v hustém provozu je to značně vhodnější, není prodleva mezi vyhozením páčky a rozsvícením blinkru.
Michal
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 20:14    Předmět: Citovat
V některém z PE byl návod na jednoduchý přerušovač s 555. Sice ke své funkci taky potřeboval žárovku , ale řekl bych že ho obslouží i žárovka v přístrojové desce.
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 6:48    Předmět: ........ Citovat
Na Tvoju požiadavku je vhodnešie napr. toto :
 Soubor:  prerusovac-smeroviek-641426.jpg
 Velikost:  5.05 kB
 Staženo:  105 krát
Dym ukáže kde bola chyba.......
