Tesla Chorál 624A
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 21:58    Předmět: Citovat
Takže podle toho "zapraskání" při dotyku usuzuji právě na nefunkční oscilátor. Zkoušel jsi měřit střídavé napětí na anodě triody E1? Wink
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 5:42    Předmět: Citovat
Tož to bych si nedovolil a vrátil bych tam původní lampy . Generálkoval jsem lampáčů hrubě přes stovku a lampu jsem měnil výjimečně .
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 7:20    Předmět: Citovat
Ano, vrátit původní elektronky a hledat závadu v obvodu oscilátoru (např. C27, C29 ...). Také zkontroluj v poloze GRAMO nebo SV popř. DV, jest-li nemá C2 zkrat na kostru. V polohách KV přepínače tam musí být odpor oscilační cívky. Dále zkontrolovat na AM rozsazích odpor 50k mezi mřížkou triody a kostrou (ne pouhým měřením na odporu R6!). Wink
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 8:27    Předmět: Citovat
Napätia na anódach 6B32 nie sú v schéme uvedené, lebo jednoduchým merákom tam ani niet čo merať. Ľavá dióda pôsobí ako detektor / AM signálu /. Anóda pravej diódy je prepojená cez rezistory R19 a R25 na delič v zdroji, nameriame nepatrné napätie. A táto pravá dióda pracuje v chytrom zapojení pre AVC / automatické vyrovnávanie citlivosti /. Predpokladom správnej činnosti dektora aj AVC sú dobré súčiastky v okolí elky 6B32. Samozrejme, musia fungovať vstupné obvody, oscilátor, mf zosilňovač.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Chorál má jednu zvláštnost, která přešla i na Variaci, mechanicky měnitelnou šířku pásma pomocí lanka, které k sobě přibližuje cívky mezifrekvenčního transformátoru a je ovládané knoflíkem na regulaci výšek. Zkus zaměřit pozornost na tohle místo, jestli to vůbec mechanicky funguje a jestli nejsou upadlé vývody pohyblivé cívky. Čím jsou cívky blíž sobě, tak je vazba silnější.
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Pánové, to je všechno pěkné, ale pokud mu nefunguje oscilátor, jsou tyhle pokusy zcela bezpředmětné - viz informace: "Na ladícím kond.(rozuměj C2) je na všech rozsazích pár milivotů...
Ať nejprve zprovozní oscilátor, pak může pokračovat. Wink
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 8:00    Předmět: Citovat
pokud není měření, je to těžký . . . . na kontrolu oscilátoru je potřeba
VF milivoltmetr . . .
. . . nebo alespoň VF indikátor . . . . a citlivé měřidlo
 Soubor:  indikator.jpg
 Velikost:  4.39 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 10:16    Předmět: Citovat
Z toho-ze všech "indikátorů", už jsem vyrost . Kond ztatí kapacitu , kmitá to výše a on si stejně neporadí .
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 10:28    Předmět: Citovat
V nouzi to jde např. i pomocí jiného AM přijímače, na kterém lze zachytit (a tím i změřit) oscilační kmitočet zkoušeného přijímače. Wink
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 10:31    Předmět: Citovat
To už beru za radu .
rishard123
Založen: Nov 03, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 9:30    Předmět: Citovat
C2 ani C1 zkrat na kostru nemá,na anodě triody je cca 50mV střídavých na všech roszazích,opět je slyšitelné praskání v repro při měření na této anodě i na C1 a C2,odporové děliče jsou ok,C27,C29 mají kapacitu dle schematu,pohyblivé cívky ok,plně funkční....Odpor mezi mřížkou triody a kostrou je 50k,C28a C29 také ok,nevím jestli mám měřit proudy dle schematu na této triodě a jestli tedy z toho lze také něco usoudit ....pokusim se tedy sehnat ECH81,ověřenou jestli to pomůže,děkuji za předešlé rady,pomohlo mi to trochu se zorientovat v této technice....
rishard123
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 8:23    Předmět: Citovat
Našel jsem v prodeji náhradu za ECH81 a to 6AJ8,je možné ji nahradit tedy bez dalších úprav?
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 8:28    Předmět: Citovat
Nevím , asi jsem měl kliku , ale ECHčko jsem nikdy neměnil , takže přebytky jsem házel do koše . Možná tady ještě nějakou mám , pošli v SZ adres .
rishard123
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 11:38    Předmět: Citovat
Speciální díky BOBOBO za ECH81 Pray ,nyní rádio už běží ale má velmi slabý příjem na všech rozsazích naladím max 1-2 stanice,volume musím mít na max. a výšky taky,signál postupně slábne a zesiluje-občas i zapraská,měl jsem to rádio i venku kvůli příjmu a nic se nezelepšilo,magické oko téměř nereaguje,na DV jedna velmi slabá stanice,věděl by někdo jak dál???
PříspěvekZaslal: út květen 17 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Asi to bude potřebovat sladit vf a mf obvody, kdoví, kdo a jak se v tom vrtal Wink .
V prvé řadě musíš zkontrolovat, jest-li "sedí" stupnice alespoň přibližně podle kmitočtu zachycených stanic.
A rádio ven vynášet nemusíš, stačí připojit anténu. Wink
Strana 2 z 3
