rezna rychlost frezy
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 9:12    Předmět: rezna rychlost frezy Citovat
Jako nestrojař bych se rád zeptal, je-li vhodny postup pro výpočet/odhad otáček frézy a rychlosti posuvu konkrétního obráběného materiálu v závislosti na typu frézy (počet břitů, průměr nástroje).
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 9:22    Předmět: Citovat
http://www.az-brusivo.cz/cz/tabulky-otacek/stopkove-frezy
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  136.33 kB
 Staženo:  623 krát
Naposledy upravil Jindra2 dne út květen 10 2011, 9:49, celkově upraveno 3 krát.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 9:23    Předmět: Citovat
To je moc neznámých na výpočet.
1) musíš vědět jaký máš materiál (ocel, hliník, dřevo) a taky jeho vlastnosti (není ocel jako ocel ani dřevo jako dřevo)
2) materiál nástroje - HSS (rychlořezná ocel) spékaný karbid - a taky vlastnosti
3) prúměr nástroje.
Většina dodavatelú nástrojú má tabulky a tam se dozvíš otáčky a posuv, případne max. hloubku špony jakou snese nástroj/stroj.
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Až mne překvapuje ta "malá" trvanlivost ostří v tabulce . Nezdá se mi v praxi , že by kolem mne frézař tolikrát lítal . Vždyť to ani neměl na čem nabrousit . Je fakt , že nyní v době porcelánových a karbidových destiček je vše jinak . I do domácí praxe se diamant dostává , kotouče do rozbrusu jsou normal věc , mám i velkoplošný orovnávač na brusku a uvažuji o koupi toho průhledného diamanťáku kaindl . Jinak z tabulky pro rychlořez chlazený emulzí je rozsah 0,03-0,2mm/břit .
kulikus
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Zkusil jsem vyfrezovat motiv velmi jednoducheho plosneho spoje pro uchyceni koncaku. Mel jsem jen ne prilis vhodnou frezu Dremel 113 valcove stopky o prumeru 1,6 mm. Celo je temer ploche. Po nekolika pokusech spicka zmodrala a naplatovana med Cuprexu je v draze nastroje spise potrhana, nikoliv odebrana. V cem je problem? Mam prilis rychly pojezd? Hnal jsem ji pod 20k ot/min.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 4:43    Předmět: Citovat
Pokud máš opravdu kuprextit , tak je problém ve skleněných vláknech , které nástrojovku ztupí . Chce to diamant . A i tak bych dal nižší otáčky .
dumphy
Založen: Jul 29, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 15:51    Předmět: Citovat
Zdravím, jen přidám svou strojařskou troškou do mlýna Wink
výchozí vzorec je: vc=(∏*D*n)/1000
vc - řezná rychlost (m/min)
D - průměr frézy/obráběný průměr při soustružení (mm)
n - otáčky nástroje/obrobku (1/min)
pro otáčky: n=(1000*vc)/(∏*D)
Řezná rychlost se odvíjí od optimalizace trvanlivosti nástroje, ale pro "domácí" použití postačí následující:
Rychlořezná ocel - HSS
pro frézování do 45m/min
pro soustružení do 60m/min
Slinuté karbidy
cca 300m/min - záleží na použití a materiálech
Keramika
cca 1000m/min - záleží na použití a materiálech
Brusné kotouče
až 80m/s - záleží na použití a materiálech - pozor na dosazení v s ne min
Poznámka autora:
1) Úžasné nástroje potažené vrstvami Ti apod. pro zvýšení trvanlivosti je pro domácí použití úplně k ničemu a pro "průmyslové" použití je na pováženou, protože vrstva na ostří vydrží maximálně d prvního přeostření Confused
2) Trvanlivost ostří u slinutých karbidů se pohybuje kolem 25minut Wink
3) Kuprexil(laminát) je fakt svinstvo a trvanlivost rapidně klesá Exclamation
4) Diamant + ocel = velký problém Twisted Evil
Ti co by potřebovali poradit ohledně optimalizace výroby - PM mě
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 18:01    Předmět: Citovat
kulikus: to jsi frézoval frézou s rovným čelem?Pak se nediv a ty otáčky i poloviční by byly moc.
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Nejsem sice frézař , ale v tématu bylo frézování na NC strojích .Měl jsem za to , že se bude jednat o řídících systémech , softvérech a interface .
No nevadí - pokud mohu jako bývalý specialista na řídící systémy pro obráběcí stroje BNC,NC,CNC řici něco k obrábění kuproxtitu , tak věř , že tento materiál je k frézování nevhodný , jedná - li se o velkou plochu . Lze
ho použít na menších plochách za předpokladu dobrého chlazení !!!Kvalitní
frézy nevyjímaje . Samozřejmě nikomu nic nebrání sledovat průběh frézování a v kritických místech ubrat posuvy . Tato místa zaznamenat a upravit program . Je to čistě individuální . Šikovná obsluha NC stroje si poradí . "Cvičená opice" mačkající tlačítko čeká na programátory !
Ještě jednou - otáčky , posuv , materiál , tabulky Ti už naši specialisté poslali doplňuji znovu - nezapomínat na chlazení !
ps: zkoušeli jsme frézovat kuproxtit o velikosti 300x300mm a začal se prohýbat . Došlo tedy ke klasickému leptání chemickou cestou .
Vladimír
