Panasonic NV-FJ615-nejde zvuk
lefty
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 19:35    Předmět: Panasonic NV-FJ615-nejde zvuk Citovat
U tohoto VCR nejde při přehrávání a ani při přijmu TV zvuk.Obraz TV je v obrysech rozmazaný.Z kazaty jde obraz normálně.Tato závada se projevuje i přes AV.Prosím o radu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 19:43    Předmět: Citovat
Máš to zapojený mezi TV a VCR jak?
Arrow SCART nebo CINCH
Arrow přes anténu
— Winston Churchill
lefty
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 15:30    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem obojí, ale výsledek je stejný.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 18:59    Předmět: Citovat
Jde Ti signál z hlavy?
Máš to zapojený ANTÉNA Arrow VCR Arrow TV pro příjem TV? Nedělá Ti to tývka samotná (zvuk)?
— Winston Churchill
lefty
PříspěvekZaslal: po září 18 2006, 19:58    Předmět: Citovat
Mám to zapojené jak popisuješ, ale cívkou to asi nebude, když ten zvuk nejde i při režimu STOP z TV kanálů.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 21 2006, 22:29    Předmět: NV-FJ615 Citovat
Možná to bude jedním TR u zdroje, který napájí IO který je SMD tip a ten je někde asi tak pod - (okolo rotační UH zespodu hlavní desky). Už jsem to jednou řešil a za pokus to stojí. Ten TR je vedle zdroje na úrovni spodní části, je jich tam možná víc - už si nepamatuji přesně. Klasický spínací tranzistor v plastu trošku větší, nikoli velký "na chladič" 220cítka. Ten byl přerušený a ještě k tomu zvukový SMD asi 8 pinů taky v hájíčku zeleném. Pokud jsem "mimo" tedy v modelu, tak se omlouvám.
lefty
PříspěvekZaslal: pá září 22 2006, 15:16    Předmět: Citovat
jo, dík moc za radu. Zkusím to a dám vědět.
san_jose
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 11:45    Předmět: Citovat
A taky bývá vadný ten SMD IC... teď nevím to označení Rolling Eyes
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 13:57    Předmět: Citovat
audioprocesor TDA 9615H
lefty
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 18:45    Předmět: Citovat
tak ten IO je 9605H.Zjistím jeho datasheet ohledně napájení a najdu ten T
lefty
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 18:57    Předmět: Citovat
tak Vcc je na pinu 34 ale z něho se postupně přes tlumivku a filt. kond. rozvětvuje plošný spoj na celou desku.Chtělo by to schema. AAAch jo.
LOYZA
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 19:57    Předmět: NV-FJ615 Citovat
Příteli ten tranzistor najdeš hravě! Ohmetrem z pinu napájení toho audioprocesoru budeš hledat a rychle najdeš na který tranzistor to vede! Jinak tu popíšeme stohy stránek. Není jich tam zase tolik, max tuším asi tři!
