Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 10 2011, 20:19 Předmět:
Pokud použiješ stabiky , tak ti bude na základ stačit i 470u . Myslím , že všichni , co přispívali měli na mysli , že všechna trafa budou primárem na síti .
mel jsem ted na mysli moznost jedno trafo vetsi prikon a pak jen vstup vzdy malym trafickem oddelit a zpracovat... nejaka jadra se daji sehnat kolem 15kc, ale netusim jak moc jsou vhodna a vubec nevim jak by to bylo schopny reseni... nicmene jsem objednal na gme trafo 2*12V, 2*108mA zatim jedno vyzkousim si jak se to bude chovat a trochu si zkusim pohrat... asi to bude plodnejsi nez jen diskutovat;)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 10 2011, 21:36 Předmět:
Podívej se, 90% efektů je schopna pracovat na společném napájení, naprosto běžně v pedalboardech krmím 4-12 efektů z jednoho zdroje. Separátně dávám jen věci, které mají jiné napájecí napětí, pak ty krámy, které nemají - spojený s kostrou a většinu protivných rušících digitálů.
Řešit co efekt, to zdroj mi připadá poměrně nadbytečné.
