PCMCIA USB karta pod DOS na starem noteboooku
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 19:06    Předmět: PCMCIA USB karta pod DOS na starem noteboooku Citovat
Mam sanci rozhybat USB CardBus (Hama 39701) na NTB P166MHz pod DOSem? Zkousim zatim bezuspesne USBenab s DUSE.
Karta umi USB2.0 coz asi nezvladne ani procik. Staci mi ale jakakoliv rychlost. Vyrobce uvadi drivery jen pro Windows a pozadavek na HW je 800MHz.
http://www.hama.de/portal/showSearchDetails*NO/type*3/action*1026/searchMode*1/q*39701
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Dvojkova USB pci karta mi robila kedysi problemy na PENT MMx 233MHz s w98-zatuhol cely komp...po prepnuti resp. zakazani 2.0 radica a pouzivanim iba 1.1 problemy prestali...
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 20:36    Předmět: Citovat
CardBus je 32 bit, pravděpodobně takový historický NTB má jen 16 bitové PCMCIA rozhraní, pro které se karta s USB nevyráběla.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 20:41    Předmět: Citovat
To by mu tam ta karta nešla strčit. Tedy kladivem tam zatlouct asi půjde vždycky.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 6:29    Předmět: Citovat
Zastrčit tam ta karta jde. Řšil jsem to před pár lety, a nerozchodil jsem to. Pak jsem si o tom něco přečetl a nedivím se Smile NB měl 16 bit a karta byla cardbus. Ovšem 16bit pcmcia se snad ani nedělala, protože jsem ji nikde nenašel.
Líp už bylo.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 6:51    Předmět: Citovat
Cardbus do 16bit PCMCIA zastrčit nejde, má na boku konektoru klíč, je tak zabráněno zničení karty, Cardbus je 3V3 a 16bit PCMCIA je 5V.
alkom01
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 7:09    Předmět: Citovat
Je to tak, jak píše Andrea, teď jsem se díval na 16bit síťovku a má na jedné straně konektoru užší výstupek než CardBus.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 7:26    Předmět: Citovat
Výstupek ne, je tam celý hřeben.
 Soubor:  16bit_vs_CardBus.jpg
 Velikost:  22.84 kB
 Staženo:  44 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 8:04    Předmět: Citovat
Ale ten nebrání tomu zasunutí Cardbusu do 16bit PCMCIA, tomu brání klíč na boku.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Xircom_Realport_PCMCIA_and_CardBus_notch.jpg
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 10:00    Předmět: Citovat
Asi před rokem se tu řešilo USB k Amize, taky jsme tenkrát zavadili o CardBus.
Pro stolní počítače se USB 2.0 dalo dokoupit na kartách PCI v2.3, ovšem počítače, které měly PCI v2.3, obvykle také měli USB 2.0 a počítače, které měli pouze USB 1.1 měli obvykle pouze PCI v2.1, prostě standart naprd...
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 10:02    Předmět: Citovat
USB 2.0 radic som daval do viacerych starsich PC (chipsety i815 a VIA Apollo Pro 133A) a nebol s tym ziadny problem.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Skutecne tam jde nejak spatne a neni jasne, je-li zasunuta. Foto na linku od Andrea je ilustrativni, moje karta ma vysoky vystupek a je 32bitova.
Tak budu muset asi USB ozelet a tlacit data dovnitr pres PCMCIA sitovku.
