Adapter pro nabíjení AKU MAKITA DC18SC
Flodur
Založen: Nov 30, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 11 2011, 21:53    Předmět: Adapter pro nabíjení AKU MAKITA DC18SC Citovat
Zdravím všechny a prosím o info, kde sehnat zapojení adapteru na nabíječ AKU vrtačky MAKITA DC 18 SC. Předem díky, Flodur
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 4:17    Předmět: Citovat
Pravdepodobne nikde.Možno by sa to dalo riešiť katalógovým zapojením.(datasheet riadiaceho člena)
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 5:35    Předmět: Citovat
Na "pomalé" nabíjení ti stačí zdroj proudu a do 0.1C nemusíš nic hlídat . Nabíječky s kratším a kratším časem nabíjení jsou složitější a složitější . Zdroj ss napětí bývá spínaný zdroj , potom je výkonová "modulační" část a potom řídící obvody s uPC . Domácí konstrukce tohoto dílka tak jedině okopčit a hlavně sehnat program pro uPC .
Flodur
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 7:55    Předmět: Nabíječ MAKITA Citovat
Díky za tipy, ale obvod je podle datasheetu OK, pulzy z něj "nějaké jdou",
ale na FET se již nedostanou, prostě je to někde zablokované a proto sháním zapojení. Díkiy Flodur
