Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 12 2011, 5:35 Předmět:
Na "pomalé" nabíjení ti stačí zdroj proudu a do 0.1C nemusíš nic hlídat . Nabíječky s kratším a kratším časem nabíjení jsou složitější a složitější . Zdroj ss napětí bývá spínaný zdroj , potom je výkonová "modulační" část a potom řídící obvody s uPC . Domácí konstrukce tohoto dílka tak jedině okopčit a hlavně sehnat program pro uPC .
Díky za tipy, ale obvod je podle datasheetu OK, pulzy z něj "nějaké jdou",
ale na FET se již nedostanou, prostě je to někde zablokované a proto sháním zapojení. Díkiy Flodur
