Pomoc s odrušením
Tondaxxx
Založen: May 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 7:58    Předmět: Pomoc s odrušením Citovat
Zdravím,
mám zařízení s mikroprocesorem atmega a mám k němu pripojenej spínač na 80 metrovym kroucenym kabelu. Problém je, že to někdy sepne i samovolně, takže se na to odněkuď asi naindukuje bordel, nevíte, jak to odrušit?
Diky moc
S tim odporem si nejsem jistej, zarizeni neni moje
 Soubor:  Obr.jpg
 Velikost:  13.91 kB
 Staženo:  243 krát
Naposledy upravil Tondaxxx dne čt květen 12 2011, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 8:16    Předmět: Citovat
Konkrétní schéma zapojení vstupu procesoru a spínače ? Bez něj to opět bude jen věštění z křišťálové koule.
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 8:21    Předmět: Re: Pomoc s odrušením Citovat
Tondaxxx napsal(a):
A není to málo Antone Pavloviči???
Budeš tam muset použít další elektroniku, abys neposílal napěťový signál pár Voltů, ale proudový minimálně pár miliAmpér, pak to nepůjde tak snadno zarušit. Co takhle použít jednu polaritu proudu jako log1 a druhou jako log0 ?
Nebo použít optiku, nebo aspoň koax.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 8:26    Předmět: Citovat
Tak to ošetři softwarově, stejně jako se ošetřují zákmity u tlačítek. A přidej na vstup procesoru nějakou ochranu proti přepětí, kdyby to naindukované napětí bylo moc velké, aby nepoškodilo procesor.
Tondaxxx
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 8:38    Předmět: ošetření softwarově Citovat
Ošetřit to nepujde, nevim kdo to psal a ani jak je to udelany, ale snad nějaký ošetření proti zákmitům tam bude.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 8:44    Předmět: Citovat
Ach tak, tak zkus pro začátek dát mezi ten vstup a zem 10 - 100 nF kondík a do série s vypínačem odpor 22 - 47 Ohmů.
Tondaxxx
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 8:48    Předmět: Citovat
Dobrá, zkusím, až se k tomu večer dostanu. Děkuju za odpověďi
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 10:33    Předmět: Citovat
Často pomůže optron, spínat ledku proti zemi.
Někdy nepomůže nic, kámoš na konci 150m kabelu v pohodě spínal 24V relátko. Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Hmmm, to je tá voľná energia Smile
Nešlo by ju zachytávať a predávať?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 11:25    Předmět: Citovat
A já ani při bouřce na 5m drátu nenaměřil NIC Confused
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 9:28    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
Jestli to nebude tím integračním převodníkem.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 12:46    Předmět: Citovat
hm nemal si ho spravne orientovany.... treba zavesit na strom nalepsie ešte troška vyššie a potom nameraš,,, akurat ze sa objavia pomlčky alebo 1 a nič.... v tom lepšom pripade v tom horsoiom z hori vsetko okolo meraku Very Happy
Ale k veci... Na takom vedeni by som použil optron predsa sa da lepšie odrušiť , zaroven to oddeli od kadejakeho smogu čo sa tam naindukuje aj nejake vyssie napätie, a navyše sa nebude procesor sam resetovať a bude to pre neho bezpečnejšie.
