SAT přijímač HOMECAST S3000CR
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 3:10    Předmět: SAT přijímač HOMECAST S3000CR Citovat
prosím vás nevíte někdo jaké ma označení šváb na této fotce?je v něm díra a celý název nelze přečíst.
a vůbec nechápu jak se to mohlo stát?že by nějaká šlupka ze zdroje?
našel jsem ho v SD takže já nevím co se mu předtím stalo
posílam foto
hledal jsem přes google na forech jestli se muj problem nekde už neřešil i tu na EB jsem hledal a nic takového se tu neřešilo.ani servisní manuál jsem nikde neobjevil.Chtěl bych ho dát našim na chalupu,tak bych byl rád kdyby fungoval.
 Soubor:  P1020926.JPG
 Velikost:  111.14 kB
 Staženo:  374 krát
 Soubor:  P1020927.JPG
 Velikost:  100.74 kB
 Staženo:  331 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 4:23    Předmět: Citovat
Tak toto ťažko rozchodíš.Myslím,že tam toho bude viac odpáleného.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 5:37    Předmět: Citovat
Kladeš si opravdu velké cíle .
555
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 8:29    Předmět: Citovat
chtěl bych to jenom zkusit. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 8:40    Předmět: Citovat
Na toto zařízení musíš mít sakra měřáky , servisní návod , technické vybavení pro pájení a ještě kupu znalostí . Nevím , kolik bodů naplňuješ . Já bych tohle nedal ani s tím technickým vybavením . Nehledě na dostupnost ND .
555
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 8:47    Předmět: Citovat
vybavení co mám je horkovzduch,znalostí s tímhle asi minimální.A servisní manuál už vůbec ne.V tomhle stádiu se rosvítí na panelu zelená ledka a pak červená a ta tam zustane naporad svitit už
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 14:38    Předmět: Citovat
RF-modulator si mal rozobraný? podľa fotiek neviem čo je tem čierny pás na RF modulátore na vrchu,asi tadiaľ vpálil blesk cez antenu.
Ten šváb je CXA2161R.
mám doma tiež jeden ale na ňom je v vadný PN1010 a vstupny lnb tuner-preletel cez neho blesk.
Pozdravuje Vás Martin
555
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 15:36    Předmět: Citovat
taky to u mě vypadá na úder bleskem.neměl jsem modulátor rozebranej ale ozval se mi tu jeden pán přes SZ,že má tři vraky těchto satelitu a ze mi tu desku pošle:-)
a jinak díky za zjištění toho vadného švába:-)
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 17:54    Předmět: Citovat
Mám u sebe něco podobného - na +5V sběrnici se dostalo 230V a dírka byla jen jednom švábu - zbytek byl bohužel také K.O. , ale bez pyrotechnických efektů Cry
Jinak tohle opravdu vypadá na blesk - naposledy, co jsem se něco takového (po blesku - přímý zásah) pokoušel opravovat, tak byly roztavené i LEDky a kondenzátory u panelu, proražené impulzní trafo a i na primáru bylo docela vymetené - bez šance Sad
P.S: neříkám, že to opravit nejde Very Happy
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 18:18    Předmět: Citovat
Přidám se k tomuto dotazu: našel jsem ve šrotě stejný přijímač(baz slotu na kartu) a chci se zeptat jeslti se na tom dá nějak naladit české programy. Zkoušel jsem to připojit na parabolu namířenou na Astru 3A a české programy se mi nepovedlo naladit(asi kódované).
555
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 18:41    Předmět: Citovat
nevím jeslti u tohohle satelitu,(zatím jsem ho jeste v chodu nevidel),ale jeslti neni potřeba nahrát funkční setting Rolling Eyes
a to je ten samý typ?protoze tenhle má slot na kartu Rolling Eyes
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Ten samý jen koncová písmenka asi jiná. Dvířka pro kartu jsou zalepena a uvnitř není slot pro kartu.
555
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 18:55    Předmět: Citovat
ajo tak to jo.ja právě tam slot mám.
já jeslti mi pošle ten pán co mi psal do zpráv tu desku systémovou tak to bude nejlepší řešení.pak se uvidi dal,jeste jeslti neni neco ve zdroji
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 22:05    Předmět: Citovat
HOMECAST S3000CR
GeorgeB napsal(a):
Právě to "CR" (na konci označení modelu) znamená, že se jedná o přístroj s integrovanou (zabudovanou-pevnou) čtečkou Cryptoworks (kód. systém, ve kterém jsou - zatím ještě! - zakódovány CZ/SK programy ze satu ASTRA23,5) Wink
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 22:19    Předmět: Citovat
Máte pravdu pane kokun ale tak,i když jde o přijímač FTA,tak by měl naladit ve funkční podobě óčko,TV noe,atd.ne? Rolling Eyes Myslím ty nekodované stanice
nebo jsem to ted špatně pochopil.Jestli ano tak se omlouvám
