Značení radiálního SMD elektrolytu
hanz89
Založen: Nov 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 9:11    Předmět: Značení radiálního SMD elektrolytu Citovat
Zdravím, mám tu jednu "banalitu", ale radši se poradím. Potřebuju na desku osadit tyto SMD kondenzátory: http://www.gme.cz/cz/e220m-50v-smd-p908-019.html ovšem nejsem si jist, jakou polaritu značí daný černý pruh. Na hranatých SMD kondicích by u pruhu měla být kladná svorka, ale tento mi vybuchl málem do obličeje, když šel proužkem na plus, tak se radši ptám.
Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Tak ho dej na mínus. Pokud si dobře pamatuju, je to tak správně.
Podívej se na jiné výrobce. Hezky to svědčí o kvalitě značky Hitano, že ani nenapíšou do datasheetu jak značí polaritu.
Bacha, aby se to nelišilo výrobce od výrobce, kus od kusu...
hanz89
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 9:25    Předmět: Citovat
Já vím, že víc možností není, než ho otočit Smile Jen mě zajímá, jestli na to není nějaká norma. Klasické elektrolyty mají mínusový proužek, kde je značeno mínus. SMD hranaté mají pruh, který jak jsem se dočetl by vždy měl být na +. V datasheetu se u tohoto kondu o polaritě nezmiňují, nebo jsem to jen přehlídnul?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 9:32    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Tak ho dej na mínus. Pokud si dobře pamatuju, je to tak správně...
Ano, je to tak správně. Ty hranaté jsou tantalové a značení mají obráceně, tj. proužkem na plus.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 9:33    Předmět: Citovat
Jo, je to mínus.
 Soubor:  smdcap.jpg
 Velikost:  13.4 kB
 Staženo:  133 krát
hanz89
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Super děkuji, aspoň budu moci klidně spát, když to mám potvrzeno.
