Tesla Lotos 4211U-2 nesynchronizuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
riprex
Založen: Oct 22, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 09 2011, 6:57    Předmět: Citovat
No nevím, taky se mě to zdá divné, kouknu ještě na ten KV, ale tím to asi není, protože tohle to dělalo i předtím. Měl jsem zato, že to je jím, protože měl špatné kontakty a šel jen v některých polohách. Z reproduktoru se ozývá při nalazení jenom brum což je nejspíš těma filtr. elytama, v jiných místech, hlavně na 1. a 2. kanálu se něco ozývá. Zvuk Novy, která je na 6. kanále se mi najít nepovedlo, ale na 7. kanále je něco co ho připomíná. U ČT24, která je na 12. zvuk nejde, protože má normu CCIR.
riprex
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Zase jsem si našel trochu času a vyměnil filtrační elyty. Zvuk už je vpořádku, sice k.v. trochu zlobí ale vzhledem k tomu, že mě stačí IV. kanál tak mě to netrápí. Co mě ale ještě trápí jsou ty ruchy v obraze a to, že vrch obrazu se jakoby překlápí přes horní hranu obrazovky. Neví někdo čím by to mohlo být? Jinak díky moc za rady, hodně jste mi pomohli.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Zkus pohýbat trimrem pro linearitu nahoře - reaguje?
riprex
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Ne, trimr na otáčení nereaguje. Obraz je pořád jakoby protáhlý směrem nahoru a "přehnutý" přes horní hranu obrazovky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 21:42    Předmět: Citovat
No tak měř proč trimr nereaguje! Není náhodou přerušený? To snad není problém najít!
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 5:48    Předmět: Citovat
...vem si vědro... Wink
riprex
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Nevím proč nereaguje, přerušeného nikde nic není, vše vypadá OK, elektronky jsem testoval a jsou OK. Během týdne ještě vyměním zbylé elektrolyty na desce rozkladů protože budou asi taky špatné, pokud to nepomůže tak už nevím, protože všechny součástky na desce jsou vpořádku, odpory mají správné hodnoty, kondenzátory jsou z poloviny nové a elky jsou taky vpořádku, trimry jak by smet a nic jinýho tam už snad ani není. Na nastavení linearity to nereaguje pouze na nastavení rozměru, ale i tak to nejde posunout úplně nahoru a je tam černý pruh. Po výměně filtračních elytů se alespoň srovnalo synchro a obraz je vklidu, ale i tak do něj proniká rušení.
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 17:10    Předmět: Citovat
Když je hořejšek přeložený a nejde dotáhnout až nahoru, máš něco přerušeného ve zpětné vazbě mezi anodou koncové pentody snímku a její první mřížkou: kondík bez kapacity, odpor v sérii s trimrem linearity...
riprex
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Díky Hille za radu, kouknu na to. Zatím jsem aspoň trávil čas nápravou toho, co spáchal předchozí opravář - měnil několik odporů, protože staré byly rozprasklé a ani se neobtěžoval je vyndat z DPS jen na ně zvrchu nabastlil nový odpor, kondenzátory odstříhal a napájel to na dráty co zůstaly trčet z DPS. Ne snad že by to až tak moc vadilo, ale dost to znepřehledňuje a není to moc hezký.Jinak pár kondů už mám označenejch na výměnu, ale to budu moct udělat až v týdnu, protože tyto hodnoty doma nemám. btw. co jsem telku procházel tak je spousta původních kondů a odporů vyměněná za novější, takže asi telka prodělala G.O. a byla dost používaná, kupodivu obrazovka je jako nová a má dobrý a ostrý obraz.
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Za nás sice nebyl internet, ale literatura byla kvalitní. Viz např. "Rádce televizního opraváře" od M. Českého.
 Soubor:  M.Český.png
 Velikost:  118.69 kB
 Staženo:  155 krát
riprex
PříspěvekZaslal: so květen 14 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Ach jo, koukám že je to se mnou už dost špatné, otravuju Vás tu s věcmi, které bych si mohl najít v literatuře, kterou také vlastním. Omlouvám se, příště se nejdřív kouknu. Tuto knihu od Milana Českého jsem si nedávno koupil právě proto, abych se z ní něco užitečného naučil, ale zatím jsem ji jen tak letmo prolistoval.
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2011, 10:30    Předmět: Citovat
Jen bych podotknul, že vadnou součástku lze snadněji určit z prvotního projevu závady, v tomto případě tedy před tím, než se opravář odhodlá k bezhlavému točení s trimry. Např. pokud kromě poruchy svislé linarity dojde ke zvětšení rozměru (záporná zp. vazba se tedy zmenšila), ukazuje to na ztrátu kapacity (viz Hill) nebo zvýšení (přerušení) odporu v obvodu zp. vazby z anody na mřížku pentody. Při současném zmenšení svislého rozměru (záporná zp. vazba se zvýšila) je příčinou naopak snížení impedance zpětnovazebních prvků (např. svod).
Chci tím jen poukázat na význam prvotního projevu závady. Wink
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 7:11    Předmět: Citovat
Dokumentace k Lotosu, oběma verzím, jsoui zde:
http://www.radiojournal.cz/schemata/4211u-1.pdf
http://www.radiojournal.cz/schemata/4210u.pdf
riprex
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Díky za dokumentaci, hned se v tom člověk líp vyzná. Zkontoloval jsem součástky (C407, P44, R410, C408, C409, R412, P45, R413, C410, C411, R409 a R411), ale všechny jsou ok a mají správné hodnoty, kondenzátory jsou nové. Problém stále trvá a obraz je nahoře přeložený a nedosahuje nahoru, na trimr linearity nereaguje, ale přitom přerušenou cestu či odpor jsem nikde cestou nenašel, takže nevím proč to nejde. Tohle bude ještě na dlouho Smile.
fredis
PříspěvekZaslal: st květen 18 2011, 15:45    Předmět: Citovat
Jestli ten krám někde dlouho ležel, můžeš mít nakoplé taky trafo - mezizáviťák!!
Strana 3 z 8
