VHS Panasonic NV-HV50
mifr53
Založen: Jul 08, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 17:10    Předmět: VHS Panasonic NV-HV50 Citovat
Dobrý den, mám možná laický dotaz při přehrávání a následném stlačení tlačítka STOP se ozve pronikavý zvuk z reproduktorů. Díky za případné rady.
Naposledy upravil mifr53 dne út květen 03 2011, 15:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 17:56    Předmět: Citovat
Pokud je to co myslím, snad to není ani závada ale vlastnost, jedná se o brzdu motoru capstan.
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 14:24    Předmět: Citovat
a zřejmě bude ta brzda(respektive filc) zanesen a proto piští. vyměnit nebo se pokusit vyčistit Wink
mifr53
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 8:37    Předmět: Citovat
Zvuk se ozve z reproduktorů o délce asi 2 sec. velmi hlasitý takže si myslím že to bude asi nějaká zpětná vazba proto jsem chtěl poradit.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 16:15    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit SCART kabel za jiný, nebo to vykoušej na jiné TV. Problém je asi v připojení k TV a ev. ostatním komponentům. Tam pro začátek hledej chybu. Pak budeme řešit samotné video.
