stabilizátor napětí - zapojení
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 17:17    Předmět: stabilizátor napětí - zapojení Citovat
Zdravim
Řeším problém jak omezit napájecí napětí z měkkého zdroje +40V na požadovaných 34V i s tím, že pokud zátěž bude ještě větší -> napětí ještě menší tak stabilizátor nebude napětí omezovat víc než o nezbytné minimum. Max odběr bude do 350mA.
Napadlo mě zapojení a rád bych nějakou kritiku k funkčnosti
 Soubor:  stabilizator.PNG
 Velikost:  14.66 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Na to stačí obyčejnej stabilizátor ála tranzistor se zenerkou v bázi.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 17:25    Předmět: Citovat
Asi by som R1 nahradil 33V zenerkou. Na stabilitu Ube by som pri takom pomere (1:50) moc nestaval.
Ale tá dvojica aj tak ukradne skoro 2V. Lepšie by sa tam dal budiť PNP výkoňák.
Naposledy upravil procesor dne čt květen 12 2011, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
Skay
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 17:27    Předmět: Citovat
jj to už jsem taky zkoušel. Zenerku ale nemůžu uchladit a ta stabilita je taky podivná. To bude možná tim, že jsem dal odpor od oka (při +40V - Izd=15mA)
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem řešil jako semestrální práci. Fungovalo to docela dobře.
Případně můžu poslat celou semestrálku.
Zpětnovazební stabilizátor napětí.
 Soubor:  el_sch.gif
 Velikost:  5.44 kB
 Staženo:  84 krát
Převodní charakteristika pro Iz=0,100,200,300mA
 Soubor:  prevodniChar2.gif
 Velikost:  29.84 kB
 Staženo:  78 krát
Zatěžovací charakteristika
 Soubor:  zatezChar.gif
 Velikost:  26.45 kB
 Staženo:  65 krát
Konkrétní schéma, výpočet pracovního bodu.
 Soubor:  el_sch_spice.gif
 Velikost:  18.92 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Ještě líp chodí TL431, proud do báze podle zesilovacího činitele tranzistoru. Při 350mA kolektorem a běžné betě kolem 100 ta zenerka/TL musí být studená.
EDIT : Když ve zmíněným zapojení nahradíš Q3 a zenerku zmíněnou TL431, tak nějak jsem to myslel... Smile
procesor
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 17:43    Předmět: Citovat
Toto by malo mať minimum úbytok a nie je paralelný.
 Soubor:  STABPNP.jpg
 Velikost:  11.52 kB
 Staženo:  58 krát
Skay
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Dřív jsem se sem nedostal. No to koukám co všechno se dá vymyslet. Až si najdu chvilku tak vyzkouším. Díky všem za cenné info
P.S ta uprava zapojení od GeorgeB podle ZdenekHQ s TL431 se mi hodně líbí Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Stejně tak můžeš upravit to zapojení od procesora, to se mě líbí ještě víc. Smile
PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 13:10    Předmět: Citovat
Něco podobného:
Děkuji za pozornost
