WHIRLPOOL AWO/ D43130 - čím zalepit nádrž
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 21:21    Předmět: WHIRLPOOL AWO/ D43130 - čím zalepit nádrž Citovat
Zdarec.
Nějakým záhadným způsobem se octly nůžky z manikůry v prostoru mezi bubnem a vanou. Tyto nůžky udělaly díru pod topným tělesem v místě, kde prochází vystužovací "nálitek". Možná bude záhodno vytáhnout i to topný těleso a omrknout, zda není proražený.
Zajímalo by mě, jaký lepidlo je vhodný na ten bílej plast, ze kterýho je ta vana bubnu.. Díra je velká ( 20X5)mm.
Nová vana stojí 3150KČ a myslím si, že u pračky kde se dá předpokládat selhání i jiných komponentů to při ceně nové nemá smysl měnit..
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2011, 22:05    Předmět: Citovat
my sme v robote skúšali rôzne lepidla ale bezvysledku,jedine nová nádrž
Pozdravuje Vás Martin
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 4:26    Předmět: Citovat
A čo tak skúsiť laminát?
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 5:36    Předmět: Citovat
U tchýně jsem to zhruba před rokem dělal tím tmelem v tyčce co prohněteš a pak ztvrdne . Je nutno , aby místo bylo bez kamence a suché . Výhoda toho je , že ten tmel neteče a uděláš přesah uvnitř i venku . Nesmí pokračovat prasklina , tu to pochopitelně nevezme .
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 15:54    Předmět: Citovat
Přesně tak - epoxidový tmel to určitě zvládne.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 20:13    Předmět: Citovat
ja to robím tak že to najprv vybrusim, zdrsním, zalepím epoxidom, potom ešte vrstvu silikonu a to všetko ešte pritlačím hliníkovým plechom a zasrobujem antikorovým šrobom samorezkou...ked sa ponáhlam tak niečo z toho vypustím...
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2011, 21:09    Předmět: Citovat
Pánové, díky za tipy. Až se zas dostanu k tý pračce, tak dám vědět.. Můj tip padl na Eprosin a jedno lepidlo od Sikaflexu..
