Zaslal: čt květen 12 2011, 21:21 Předmět: WHIRLPOOL AWO/ D43130 - čím zalepit nádrž
Zdarec.
Nějakým záhadným způsobem se octly nůžky z manikůry v prostoru mezi bubnem a vanou. Tyto nůžky udělaly díru pod topným tělesem v místě, kde prochází vystužovací "nálitek". Možná bude záhodno vytáhnout i to topný těleso a omrknout, zda není proražený.
Zajímalo by mě, jaký lepidlo je vhodný na ten bílej plast, ze kterýho je ta vana bubnu.. Díra je velká ( 20X5)mm.
Nová vana stojí 3150KČ a myslím si, že u pračky kde se dá předpokládat selhání i jiných komponentů to při ceně nové nemá smysl měnit..
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3842 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt květen 12 2011, 22:05 Předmět:
my sme v robote skúšali rôzne lepidla ale bezvysledku,jedine nová nádrž _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19640 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 13 2011, 5:36 Předmět:
U tchýně jsem to zhruba před rokem dělal tím tmelem v tyčce co prohněteš a pak ztvrdne . Je nutno , aby místo bylo bez kamence a suché . Výhoda toho je , že ten tmel neteče a uděláš přesah uvnitř i venku . Nesmí pokračovat prasklina , tu to pochopitelně nevezme .
ja to robím tak že to najprv vybrusim, zdrsním, zalepím epoxidom, potom ešte vrstvu silikonu a to všetko ešte pritlačím hliníkovým plechom a zasrobujem antikorovým šrobom samorezkou...ked sa ponáhlam tak niečo z toho vypustím...
