Zaslal: st květen 11 2011, 10:56 Předmět: LCD TV - zdroj
Zdravím,
v takomto zdroji chcem vylúčiť závadu tranzistora - môžem na vyskúšanie osadiť nejaký bežný tranzistor - používaný napr. v OVP "2SK2750"? Ďakujem.
Pretože voľakedy napr. tranzistor tuším P4NA60 som nemohol nahradiť s P4NB60 - nešlo to...
Môžem napr. neosadiť tranzistor - s cieľom že nameriam po zapnutí na IO osciloskopom nejaké priebehy? Teraz na IO nič nie je, iba na pin3 (Unap. z 300V) je 4,6V..
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt květen 12 2011, 20:58 Předmět:
A určite je ten i.o. dobrý?Nepáči sa mi to napájanie je malé.(buď je mäkký zdroj alebo žere samotný integrák)Odmeraj odpor medzi napájaním i.o. a GND.(vo vyp. stave a nezabudni vybiť aj sieť.filter) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Okolo som meral čo išlo, je to celé SMD, odpory 2x M82 boli dobré..
Meral som IO aj ohmicky voči zemi, najnižšie hodnoty uvediem: pin6 (sense) 22ohm, pin7 (VDD) 83ohm, pin2 (FB) 121ohm...
A práve to by som rád, nejako s úplnou istotou vylúčiť ten IO, preto by som uvítal, keby na ňom mali byť nejaké odozvy - činnosť - aj bez osadeného tranzistora..
Zaslal: pá květen 13 2011, 4:15 Předmět:
No pri takom malom napájaní asi nenameriaš nič.Pozri v datashete,od akého U pracuje ten integrák.A odpory tých pinov,čo si pomeral vôči zemi,sa mi tiež nevidia. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
