BTV SHARP
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2005, 21:48    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
omlouvám se ,měl to být COLORTRON !! Embarassed
To je jedno.colortron nebo novomat,už jsou stejně po smrti.,
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2005, 22:03    Předmět: Citovat
a co tv europhon
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2005, 12:29    Předmět: Citovat
wiktor napsal(a):
a co tv europhon
dejte pokoj s těma zgarbama nebylo nad color 416 Opravář
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2005, 19:24    Předmět: Citovat
to jo tu jsi moh hodit s desatyho patra pak jsi ji zapnul a vona sla teda pokud se nerozbila obrazovka ale rek bych ze tenkrat za tech sestnact tisic bys v tuzexu urcite sehnal neco ciziho kdyt cizy televize uz v 88 roce
meli o proti 416 jednu desku teletext a scart.
pit
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2005, 22:10    Předmět: Citovat
wiktor napsal(a):
no já to z okna nikdy neházel radši sem ji spravil aspon z toho byla nějaká kačka a k tomu tuzexu každej si tam televizor nemohl koupit už jsi asi zapoměl co tö bylo za dobu jo možná jsi byl ve straně ti tam nakupovali pořád Na posrání
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2005, 23:30    Předmět: Citovat
ne myslel jsem ze stou 416 zaspaly dobu v nakym casaku okolo devadesatyho roku jsem cet ze od vyvoje do vyroby tydle tv uplynuly tri roky.
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 1:46    Předmět: Citovat
kimi napsal(a):
No jo no, bohužel, už jsou to jenom nostalgické vzpomínky Cry . Já jsem kousek od hranic takže jsem si těch různých Colortronů užil do sytosti, ale musím říct že hlavně typy s 51cm obrazovkou (řady 4510 atd..) měly vždycky i po letech obraz který jim lecjaké dnešní Beko, Vestely a já nevíc co všechno můžou jenom závidět. Opravy byly jednoduché a vydělávalo se na nich hodně slušně. Když si vzpomenu jak mě sem jeden majitel bazaru přivezl 10ks těchto TV na český zvuk, namontoval jsem konvertor + opravil pár studenáků a šlo to jako na běžícím pásu, druhý den jsem zinkasoval příslušnou částku a za tři dny jsem ho tu měl znovu s další várkou, pro televize jsem se ani nevešel pomalu do dílny.
No to už není pravda, tihle obchodní živnostníci kterým tenkrát živnost kvetla a tím samozřejmě i nám protože nás slušně živili už dneska nejsou, markety je dávno zadusily. Dnes se člověk kolikrát trápí s nějakým špekem celý večer aby pak zjistil že oprava by stála tolik, že to zákazník stejně nezaplatí Coool
**** Petr ****
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 8:48    Předmět: Citovat
Hi Hi to je svatá pravda, já bydlím přímo na hranicích (do centra města NDR to mám 10 min normální chůzí). Po otevření hranic nastal bům tahání TV z rajchu, NOVOMATY, COLORMATY a snad i ty hystorický CHROMATY mám v živé paměti. 50 televizí za týden nebyl problém, dneska už je to slabší. Byl jsem nucen dělat tývky paušálně, oprava 500kč, zvuk 400kč. Má to jednu výhodu jsem dohodnutej se zákazníkem jek se říká na tutovku. Pokud je to něco vjedšího tak už to ani nechtějí nebo je to na dohodě, jak říkám tady je všude televizí jak srač...(průměr na domácnost 3 TV). Teď se tady objevují hodně Grundig, Blaupunkt, Telefunken, Schnaider DTV2 (ty miluji Mad ), atd.. Cool
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2005, 12:01    Předmět: To Woofe Citovat
Spomínal sa tu TV SCHNEIDER DTV2 - na tento zase já nenechám dopustiť mám ho doma - model STV 7306M a fungač cca 15! rokov, a jeho jediná porucha bola, že odišiel VCU2136, ale pravdou je, že som vždy po roku robil profilaktiku, nastavil Ug2- ešte aj dnes by som prijal modul s 3 SCART konektormi, je to výmenný modul do tejto TV - len k nám sa nedovážal. Takže pokiaľ by bol - prosím ponúknite.
Woofe
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2005, 12:08    Předmět: Citovat
Podívám se jestli se tady někde neválí. Wink
stefan31
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2005, 12:25    Předmět: Citovat
U týchto Schneidrov sa používalo aj tzv. Ident.Nr. - 49424 pre náhradné diely. Bol by som rád, keby sa našiel, hoc aj nefunkčný.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2005, 13:59    Předmět: Citovat
u tydle tv mam porad posunutej obraz o 10cm do prava vymenil jsem jsem uz i tranzistor v koncovym stupni horizontalu je tam dal jsem tam novej vymenil jsem i kondiky okolo nej a zadna zmena.
TOTEM
Založen: Jun 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 14:37    Předmět: Citovat
VIKTORE JESTLI TI TO POMŮŽE, TAK JEDNOU JSEM OPRAVOVAL NĚCO PODOBNÉHO NA "OTF" A MĚNIL JSEM TAM KOND VEDLE VN TRAFA (PĚKNĚ TO TAM PEKLO),UŠ SI PŘESNĚ NEPAMATUJI ALE BYL TO ASI 220M/50V PO VÝMĚNĚ SE OBRAZ VRÁTIL DO SPRÁVNÉ POLOHY.
Strana 3 z 3
